Probleem automaat käigukastiga
Kaido144
Lugemata postitus Postitas Kaido144 »
Selline mure et D käigu panen siis auto teeb tugeva jõnksu nii et auto hüppab lausa, mootori pöörded ka kõiguvad kui auto kohe peal käib . Tegu on b5. 5 vw passat 1.8t 2004 a.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
@murkamarko on siin vist ainuke, kes on võtnud piinarikka automaatkasti remondi ette, vast oskab kommenteerida.
Lihtsam lahendus oleks manuaaliks ümber teha ja see õnnetu kast vahelt välja visata.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Kaido144 kirjutas: ↑30 Mär 2019, 07:10 Selline mure et D käigu panen siis auto teeb tugeva jõnksu nii et auto hüppab lausa, mootori pöörded ka kõiguvad kui auto kohe peal käib . Tegu on b5. 5 vw passat 1.8t 2004 a.
Vaata mootori ja käigukasti padjad üle, minul tegi sellepärast tugeva jõnksu, et olid nii kulunud lihtsalt ja terve mootor liikus kui jõud taha tuli.
Samuti kui plaanid auto pikemaks ajaks jätta siis tee pigem automaat korda või osta lammarist sõitva auto pealt, et saaksid enne kindlasti kasti töös veenduda.
Tänanud: 101 korda
Alustada tuleks õli ja filtri vahetusest käigukastis. Kontrollida tagurpidi käigu korrasolekut (Ajades tagurpidi kallakule ja siis seisma ja siis tagurpidi tagurdades ülesse ja siis kas libiseb läbi v ei.) Võimalus ka külastada Hõbenoolde kus pannakse kastile korralik diagnoos juba natukese õli välja lastes. Need kastid on enamustel läbi uhatud ja läbi kulunud kuna pole algusest peale kasti korralikult hooldatud.
Talla peale kuni kast laiali või võta midagi ette.
Mine “Ülekanne”
