Golf 2 sureb välja käigu vahetamisel
Selline asi, et sõidu alguses mootor sureb välja nii kui käigu välja võtan kuskil ristmikul nt. Seda juhtub mingi 2-3 korda, peale seda enam mitte. Milles võib probleem olla?
Mootor on 1,6 51 kW. Ma pole päris kindel mis on vaakumvoolik. Kas selline lõõtsa moodi kokku pressitud toru?
Selles leidsin küll praegu augu ja lõikasin jupi maha ja panin uuesti kinni. Seda olen varem ka parandanud, aga eelmine kord mäletan et avastasin selle juhuslikult ja vist ei olnud siis väljasuremise probleemi, aga ega täpselt ei mäleta ka.
- intzu
- Auto: Golf 2 '91
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 3 korda
Vaata kas üks "elektriline ikaldus" ehk klapp reguleerib külje peal su gaasiklappi.
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Ilmselt tegu Pierburgi karpaga.
- Auto: Subaru Outback 2015 2.5 129kw Bensiin
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 128 korda
Ma just mõtlesin sama, aga siis sureks tühikäigul ka välja. Aga käiku vahetades ei sure niilihtsalt välja.GTI kirjutas: ↑13 Apr 2019, 10:31Ilmselt tegu Pierburgi karpaga.Hakatuseks võta külmal mootoril see plastist filtrikopsik maha ja vaata kas õhuklapp on kinni. Kas käima läheb hästi? Praeguste miinustega peaks õhuvõtt olema ka veel talveasendis, tasuks see vaakumiga juhitav suve/talveasendi klapp ka üle kontrollida. Liiga külm õhk võib külmal mootoril karpa härma tõmmata seest ja igasugu anomaaliaid põhjustada. Samuti vaheta vaakumvoolikud välja mis pildilt paistavad parajalt räbalad olema.
See on omast kogemusest.
Post
- Telefon: 5510911
- Auto: Golf mk1, T3
Kui pidureid ei vajuta, kas siis ka sureb ära?
Stuck in the 70's
- intzu
- Auto: Golf 2 '91
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 3 korda
Eest vaadates paremal pool kus on gaasitross ümber selle tõmmitsa, selle taga on nagu valge pulk mille külge on pistik ühendatud, vastu gaasi siibrit see, selle abil ta reguleerib seda tühikäigu gaasi, sõbral ta algul lasi tühikäigu liiga madalaks ja ss suretas välja ning pärast läks lolliks nii, et hoidis pööret koguaeg üleval
Viimati muutis intzu, 13 Apr 2019, 13:50, muudetud 1 kord kokku.
Käivitub kuidas kunagi, vahest esimese korraga ei lähe käima.GTI kirjutas: ↑13 Apr 2019, 10:31 Ilmselt tegu Pierburgi karpaga.Hakatuseks võta külmal mootoril see plastist filtrikopsik maha ja vaata kas õhuklapp on kinni. Kas käima läheb hästi? Praeguste miinustega peaks õhuvõtt olema ka veel talveasendis, tasuks see vaakumiga juhitav suve/talveasendi klapp ka üle kontrollida. Liiga külm õhk võib külmal mootoril karpa härma tõmmata seest ja igasugu anomaaliaid põhjustada. Samuti vaheta vaakumvoolikud välja mis pildilt paistavad parajalt räbalad olema.
Võtsin pealt lahti selle kus õhufilter on. Mingit klappi ma ei suutnud kuskil näha
Ausalt öeldes ma palju ei tea autost, ei tea kus see suve/talveasendi klapp asub
Viimati muutis taimka, 13 Apr 2019, 16:01, muudetud 1 kord kokku.
