Passat B5 õlitule probleem
TPXcccG
Auto: Volkswagen Golf 2
Lugemata postitus Postitas TPXcccG »
Tere.
Mure selline, et õlituli läheb autol põlema kui õues on +18 kraadi või üle selle. Ühtlaselt sooja ilmaga sõites kindla kiirusega õlituli kustub, aga kui uuesti gaasi anda lööb ta selle kohe uuesti põlema, mis on igati häiriv. Jahedamate ilmadega seda tulukese probleemi ei ole.
Sai autole tehtud ka diagnostika, kuid see ei näidanud mitte mingit veakoodi ega viga, et midagi valesti oleks.
Seega kas keegi oskab pakkuda, mis võib sellist probleemi tekitada, või on kellelgi esinenud sarnast probleemi?
Autoks on siis 98 aasta passat 1.6 74kw mootor, bensiin
Ette tänades
Riivo
Viimati muutis TPXcccG, 23 Mai 2019, 01:29, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 183 korda
Õlisurve tuleb meh. kellaga ära mõõta, samuti teha õlivahetus kui seda pole ammu tehtud.
TPXcccG
Õlivahetus sai tehtud umbes nädal aega tagasi.
Tänatud: 183 korda
Kas enne õlivahetust oli kõik korras? Mis õli sisse läks?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Pigem mis filter pandi(?) Üldiselt peabki häiriv olema ehk õlirõhk on vaja mõõta (asap!) mitte sellise veaga autot kasutada ja foorumis kurta.
