Nii paigaldasin oma B7 tavaliste päevasõidu tulede asemele led ribad mis on koos suunaga. Kõik toimib ilusti nagu peab seni kaua kui mootori tööle panen siis lähevad lolliks. Päevakas peaks väljalülituma kui suuna sisse panen aga kui mootor töötab siis miski segab kuigi vool on nagu sama koguaeg. Paar video ka kuidas see asi toimetab
Äkki keegi teab mida ma kuskile vahele panema peaks, et kui masin käib asi toimiks ?
Mure LED päevasõidu/suuna tuledega.
tonis1988
- Telefon: 56979334
kas can oma kontrolliga ei lähe liiale?`
võimalik, et kodeeringut muutma?
endal, b6 paigadades xenonid siis läks ka lolliks, aga sai kodeeringu muutusega lahti sellest
