Passat CC 2008, Corner light AFS faildure.
Passat CC, 2008. 2.0tdi
Corner light ( AFS ), faildure.
Pirnid uued, keeramisel keeravad kaasa. Näiliselt kõik töötab aga armatuuris tuli põleb.
Milles võib viga olla?
Viimati muutis Antooon, 06 Aug 2019, 16:13, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Audil tähistab lühend AFS vähemalt kurvituld? Kas corner ligth tähendab sama? Corner oleks nagu "nurgatuli" ehk siis pöörangutuli ehk ristmikutuli?
Viimati muutis TiitRE, 06 Aug 2019, 17:06, muudetud 2 korda kokku.
Selles möttes keeravad kaasa, et kui ma rooli vasakule keeran, hakkab vasakpoolne tuli pölema, ja kui keerata paremale poole rooli siis hakkab parempoolne tuli pölema.
Ehk siis mul on hoopis mingi sugune andur vöi mootor defektne?
Vaata tulede kõrguse regulaatorid üle. Kas vardad päris katki või regulaator ei tööta õigesti.
- Auto: Passat CC 3,6 / BMW X1 / BMW E93
Mul sama veateatega olid need reguleerimisvardad läbi.
Tuled kõik töötasid aga käivitamisel ei tõstnud lähitulesid ülesse tagasi ega liigutanud külgedele
Proovi pimedas,et kas peale käivitamist liigutab lähitulesid.
Vardad on saada ainult originaalosana ja enamvähem 150 eurot tk
Ma riskisin ja tellisin aliexpressist mingid hiinakad originaalkoodi järgi ja tundub,et läks õnneks seekord.
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 342 korda
Peale käivitamist seistes tuled rooli keerates ei keera kaasa. Mingi 30km/h on kõige paremini näha. Siis on kiirem liikumine külgedele.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kontroll liigutuse (üles-alla ja vasak-parem) teeb siiski käivitumisel läbi ju.
Endal on 2013 aasta ja viskas sama errori ette, vahetasin kurvitulede pirnid ära ja oligi korras. Kurvituled endal ei liigu vaid lähevad siis põlema, kui keerad või suuna sisse paned.
Näppisinnkõiki pistikuid ja pirne mis autol leidus, ja viga kadus ära, isegi kompuuter ei näita enam seda viga.
