Mk5 jettale mk6 golfi nina
ruudolf
Auto: VW Jetta V (1K) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP) Diisel
Lugemata postitus Postitas ruudolf »
Tekkis mõte oma 2006a Jettale paigaldada MK6 Golfi nina, peaks 1-1 sobima kuna on sama põhja peal?
Mis aastakäigu juppe otsida(2009–2013)?
Milliseid juppe täpsemalt vaja läheb?
Pakun: stange, tuled, iluvõre, poritiivad, kapott, vbl logarid, kas stange sisene raud ja põll on sama?
Gli nina ei taha, sest tundub liiga madal.
Väärt nõu on igati tervitatud.
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 6 korda
Univeraaal Golf 6 nina peaks küll saama pookida külge, sest see auto on Golf 5 universaalist tuletatud nina vahetusega ja salongi muudatustega ja selle auto uksepleki profiil on sama mis Jettal.Luukpära Golf 6 -e tiib on teise profiiliga ,ei taha uksega hästi kokku sobida.Radiaatori raami on vaja,tule siinid koos kaitseraua siinidega ja veel pihutäis peeni asju.Jetta küljest kõllbab sisuliselt ainult polte kasutada .Üldjoontes kuni radiaatoriteni tuleb kõik välja vahetada.
ruudolf
Hetkel loobun, tunduvalt mahukam ettevõtmine kui alguses tundus.
Viimati muutis ruudolf, 13 Aug 2019, 12:45, muudetud 1 kord kokku.
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 6 korda
Eks ta ole ,et nende juppide hind ei ole veel olematusesse langenud.Sama nagu kütuseliigi või kastitüübi vahetamine,hea doonori korral lihtsalt tehtav.
