1.9 dmf->smf = väntvõll pooleks?
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas Antss »
Tere.
Kiskusin lahti enda vana 1.9 mis seisma jäi ja avastasin, et väntvõll oli pooleks murdunud. Samuti avastasin, et kahemassiline hooratas oli kinni keevitatud.
Kui palju rolli võib kinni keevitatud kahemassiline rolli mängida?
Andres
"Muidu normaalne tüüp, aga see parem jalg on liiga raske"
Tänatud: 222 korda
Mina ütlen et mängib, kuigi rohkem võiks lammutada kasti!
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Kas tänapäeval on nõrgemad kastid, et vajavad kahemassilist hooratast?
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Mida tänapäeva all mõtled? 2000aasta oma igatahes.
Tänatud: 222 korda
Oleneb millega võrrelda aga kahemassilise mõte on mootori nn müra jõuülekandes vähendada/ühtlustada. Kui seda saab tõsiselt võtta, siis selle tõttu ka kast väiksemate dolerantsidega ning täpsemini koostatud, seega pole liigse kindlusevaruga pidanud arvestama. Kui lülis kett nõrgemaks teha... nii on
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Kas ketas oli leevenditega? Nagu aru saan on kahemassilisel ilma leevendusvedrudeta ketas ja kui kettas ka enam vedrusi pole siis minu meelest võib vänt pooleks minna küll.
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Leevendeid polnud ning olen nüüd peale väikestviisi vastuse otsinguid samal arvamusel, kuigi nagu siin ka eelnevalt vastatud, peaks lõhkuma pigem kasti.
Mäletan kui auto kunagi ostsin siis alguses tundus, et justkui läbi pedaali oli vibra või mootorit kuidagi tunda. Nüüd siis teada miks, internet annab klaaskuulilt vastuseid, et ilma leevenditeta ja kinnise kahemassilisega annabki tunda.
Pilti ka võllist.
Viimati muutis Antss, 16 Aug 2019, 21:20, muudetud 3 korda kokku.
Tänatud: 222 korda
No just, see nn müra mida dmf peaks leevendama ongi jah keres jms tunda. Kui nüüd arvestada, et sidur selle vorstilati keskel siis väga vahet pole kummas otsas koormustaluvus lõpeb, tavaliselt on see kastis kuna kk koosneb väiksematest ja rohkematest osadest.
ryan
Mul oli ka vanal mootoril leedukad kahemassilise kinni keevitanud, kiirendades tõmbas vibra sisse, meeldiv ta ei olnud.
Algselt mõtlesin, et mootoripadi aga ei.
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Kavalad - enne auto müüki keevitatakse väsinud ja kolisev kahemassiline kokku ja kolina probleem selleks korraks lahendatud.
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Eks kisun millalgi boral praegu peal oleva mootori maha, siis näeb sinna ka sisse, ehk on sama asja tehtud. Üks on kokkusattumus, kaks juba muster.
