T5 mootori probl.mure
Tartsar
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Tartsar »
Autoks T5 transporter 2,5 96kw manu 2005a. Külma mootoriga töötab ilusti. Kui mootori temp 90 kraadi siis hakkab jukerdama...jõud kaob ära. Kui mootor seisma jätta..oodata 5-15 mint. Pärast seda töötab ilusti... kuni mootori temp 90-ni. Milles..kus probleem võib olla ? On keegi kokku puutunud sellega ?
Viimati muutis Tartsar, 20 Sept 2019, 13:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 183 korda
Veakoodidest võiks alustada.
