Probleem järgmine:
1,8T
Peale seismist, ööpäev, pool, päeva ei lähe mootor ilma eetrita käima.
Seejuures tahab t tühikäiguö töötamist mingi aja, ennem kui kannatab gaasi vajutada(muidu sureb välja)
Kui käima jääb, siis töötab normaalselt, laseb ka suretada ja käivitada .
Kütuse filter vahetatud, nähtavaid lekkeid ei ole, arvuti vigasi(peale lambda,17521-B1 S1,P1113-36-10), ei näita.
Milles viga, kust alustada ?
Tõnu
Passat 2000a. 1,8T ei lähe ilma eetrita käima ?
tmurk
- Telefon: 5164837
- Auto: VW touareg, T3 :1979,1981,.....1990, Corrado, Typ 4(412)
- Tänatud: 2 korda
Viimati muutis tmurk, 03 Okt 2019, 06:59, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Vaata mis kütusesurve teeb.
tmurk
- Telefon: 5164837
- Tänatud: 2 korda
Täna, peale öist seismist surve 0,
kell külge, starterit andes tõusis peaaegu 2-e bar-ini.
Vaatan praegu, kui kiirelt langeb.
Umbes tunniga ~0,2 bar-i
Voolikut tagasipannes ilma eetrita käima ei lähe, eetriga käivitub, tühikäigul käib, ühtlaselt gaasi andes sureb välja, pöörded saab üles ainult üles ainult gaasipedaaliga mängides(" pumbates" ?) kui pöörded saab üles siis sõidab normaalselt, ka käivitub kuini uue pikema seismiseni.
Viimati muutis tmurk, 06 Okt 2019, 15:54, muudetud 1 kord kokku.
Kütuse rõhk peaks olema `ca 3,5 bari. Kas pump ei jõua lüüa või on kuskil (rõhulanguse põhjal) korralik leke. Kas pihustid või rõhuregulaator on esimesed asjad mida üle kontrollida.
tmurk
- Telefon: 5164837
- Tänatud: 2 korda
Tundub, et probleemi lahendas juhuslikult mootori temperatuurianduri(059919501A) vahetus.
Vahetuse põhjuseks oli, et kell hakkas külma mootoriga näitama temperatuuriks 90 C
