Lisa tuled ei tööta
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Lisa tuled ei tööta
Mure selline.
Järsku enam ei tööta lisa kaugtuled. Relee toimib ja teeb plõksu kui voolu anda otse.
Pirnid ka terved. Massi peaks ka saama ilusti.
Viimati muutis dub1, 05 Nov 2019, 05:26, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
mihkel27
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 5 korda
Lisa tuled ei tööta
Relee plõksumine ei ole päris adekvaatne seisukorra hindamiskriteerium.
Mõõdad kas lisatuledes toide ja mass olemas - kui jah, siis kontrollid pirnide takistused/kui ei, siis liigud ahelas tagasi - kontrollid, kas relee poolt lülitatav peatoide olemas/mass olemas. Kui enne releed toide olemas ja peale releed puudulik, siis viga relees/lülituses jne.
Peps7
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Lisa tuled ei tööta
Mis mõttes, et kui voolu anda releele otse? Kas muidu tuleb toide releele kusagilt lülitist? Ja veel, et relee võib ju plõksuda aga kas toide tulede jaoks releest ka väljub?
http://www.ally.ee
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Lisa tuled ei tööta
Väga huvitav teemapüstitus.
Enne releed pannakse enamasti kaitse ka... See olemas ja terve? Aku klemmi küljes(või kus kohast nad seal toite saavad) ühendus korralik ega ei "mädane"?
Elust lahkunud relee klemme ei saa ka välistada.
Viimati muutis 100avant, 05 Nov 2019, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Lisa tuled ei tööta
Kaitse loomulikult olemas. Aga eks nv uurib asja ei viitsi pimedas ja vihmaga jaurata
VäikeWürst - VW
passatist
- Auto: Touareg ja Passat
- Tänatud: 7 korda
Lisa tuled ei tööta
Ei saanud teemat lugedes naeru pidama. Pirnid kontrollisid üle, ning need toimivad. Massid mõõtsid üle. Aga tulede kaitset, mida võiks kõige esimesena kontrollida sa ei viitsi vaadata ning loodad,et foorumis paneb keegi autol lisatuled toimima.
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Lisa tuled ei tööta
Hehh... Noo sorri unustasin mainida seda ka jah et kontrollitud kaitsmed, relee, pirnid juhtmed, ja massid ja voolud... Noo tõesti anna andeks
VäikeWürst - VW
Peps7
- Telefon: 5103244
Lisa tuled ei tööta
No seal ei saa ju midagi üle mõistuse olla kui asi on korralikult tehtud! Akult tulev toide lisatuledele (läbi kaitse) klemmilt 30 sisse ja 87 välja. Kas toide kuni releeni on olemas? Kas releest välja ka jõuab? Kas toide pirnideni jõuab? Kas mass pirnideni jõuab? Relee lülitamine käib klemmide 86 ja 85 kaudu. Kas ühele neist klemmidest mass jõuab? Kuidas jõuab teisele klemmile toide? Kas läbi lisalüliti (kui jah, siis kas on korras?)või otse auto kaugtulede toitest? Plõksutamise ja visuaalse vaatlusega ei pruugi viga leida, vajalik tester (multimeter) või kontrolllamp.
Viimati muutis Peps7, 06 Nov 2019, 11:29, muudetud 1 kord kokku.
http://www.ally.ee
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
