B7 2014 akna-ja tulede pesur
MartinSokorov
- Telefon: 5247813
- Auto: Vw passat alltrack 2014
Probleem siis selline, et akendele ei pritsi vett. Pump ei tööta. Tulede pesurid on pooles vinnas. Sisse enam ei lähe. Ning kui esiaknale proovida vett pritsida, hakkab tagumine kojamees tööle. Ehk kellelgi mingeid ideid. Kas piisab pumba vahetusest või midagi muud viga?
MartinSokorov
- Telefon: 5247813
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 184 korda
Sümptomid küll täpselt sellised nagu oleks pump ära jäätunud. Unustasin ka eelmine aasta õigel ajal talvise sisse panna ja pump ei teinud häält. Kallasin talvist peale ja õnneks tuli soe ilm ka.
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Endal oli eelmine aasta sama teema.
Sai ka uus pump juba ostetud(vedeleb siiani) aga probleem lahenes, kui eemaldasin paariks minutiks akult juhtme. Uuesti ühendades toimis ja toimib siiani.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Kas sama efekti võiks anda ka pumba tagant juhtme eemaldamine?anonymous2 kirjutas: ↑25 Nov 2019, 10:06 Endal oli eelmine aasta sama teema.
Samas meenutab probleem Etnies858 viidatud suvise vedeliku onglile- pudupoest suvalist silti ei tasu uskuda, ma eile valasin -5 (õues reaalne temperatuur oli -5 ja pakendil lubatud -20) enda suksul potsku täis ja see mis kanistrist välja voolas oli selline geeljas ollus mitte vedelik
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Vb tõesti on sama effekt. Mulle jäi foorumis kellegi teemas silma sama probleemiga ("hard reset") ja nii ma siis proovisin enne kui uut pumpa hakkasin külge pookima.tito kirjutas: ↑25 Nov 2019, 12:09Kas sama efekti võiks anda ka pumba tagant juhtme eemaldamine?anonymous2 kirjutas: ↑25 Nov 2019, 10:06 Endal oli eelmine aasta sama teema.
Samas meenutab probleem Etnies858 viidatud suvise vedeliku onglile- pudupoest suvalist silti ei tasu uskuda, ma eile valasin -5 (õues reaalne temperatuur oli -5 ja pakendil lubatud -20) enda suksul potsku täis ja see mis kanistrist välja voolas oli selline geeljas ollus mitte vedelik![]()
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Pumba pistiku eemaldus kindlasti ei aita sest ahel on miskipärast aju poolt välja lülitatud, kas siis ülekoormuse või lühise tõttu. Aku klemm aitab kui aitab.
