Tervist,
Kuna siin foorumis liigub ka spetsialiste jne kirjutan oma probleemist siia.
Nimelt mul on 1988 Golf mk2 1.8 66kw (GU mootor) ning probleem seisneb selles, et pärast mõnda aega läheb jahutusvedelikupaak tühjemaks ja tühjemaks. Olen täheldanud ka, et õlikorgi all on pruun löga.
Samuti, kui õlivarda välja võtan, on seal maksimumist juba rohkem vedelikku, kuigi kui õlivahetuse tegin, oli kõik timmis.
Seega on minu küsimus, mis võib olla probleemiks?
Kas asi võib olla plokikaane tihendis?
Ootan suure huviga teie arvamusi ning ka abi, kuidas probleemi saaks lahendana!
Parimat,
Villy
Golf 2 1,8 jahutusvedelik kaob
- Telefon: 53017034
- Auto: Volkswagen Golf Mk2
- Corra
- Tänatud: 3 korda
Plokikaane tihend või õlijahuti vigane. Pigem alustaks õlijahutist, kontrollida saad mingil määral nii, et võtad selle alumiiniumist kobaka(õlijahuti) küljest ära, see asub täpselt õlifiltri peal. Sellele läheb 2 jahutusvedeliku voolikut külge. Ühe otsa teed kuidagi pimedaks ja teise siis lased kas vee voolikuga väikse surve sisse ja vaatad kas hakkab kuskilt vett vaikselt tulema. Muidugi parem oleks seda suruõhuga teha ja vee all, siis näeks kohe mullikesi, kui asi tuksis.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Kindel et sellel GU konel õlijahuti üldse on? Keera küünlad ka maha - kui mõni on tunduvalt heledam siis jookseb jahutusvedelik silindrisse, samuti kui õlitase on tõusnud peaks karteris juba paras emulsioon olema. Emulsiooni teke karterikaane alla ei tähenda samas meie kliimas koheselt plokikaanetihendi viga.
Viimati muutis GTI, 03 Jaan 2020, 08:46, muudetud 1 kord kokku.
- intzu
- Auto: Golf 2 '91
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 3 korda
GU mootoril ei tohiks olla õlijahutit, ainult mootoritel PF,PB,KR,PL, 9A,PG,JR,MF,RA,SB,1V on kataloogi järgi õlijahuti.Corra kirjutas: ↑03 Jaan 2020, 00:20 Plokikaane tihend või õlijahuti vigane. Pigem alustaks õlijahutist, kontrollida saad mingil määral nii, et võtad selle alumiiniumist kobaka(õlijahuti) küljest ära, see asub täpselt õlifiltri peal. Sellele läheb 2 jahutusvedeliku voolikut külge. Ühe otsa teed kuidagi pimedaks ja teise siis lased kas vee voolikuga väikse surve sisse ja vaatad kas hakkab kuskilt vett vaikselt tulema. Muidugi parem oleks seda suruõhuga teha ja vee all, siis näeks kohe mullikesi, kui asi tuksis.
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
