Paigaldasin sõbra autole uuema premium BT ploki, mis laseb muusikat ka mängida 3C8-035-730-A
Mure selles nüüd, et esiteks ei tööta järgmine laul, paus jne ja ei näita laulu nime raadios.
Kuigi see plokk peaks kõike seda supportima. Makile sai ka kõige värskem soft peale.
						[Škoda] rns 510 columbus bluetooth mure
Moderaatorid: HawkHill, argo, etnies858
				4ratast
 - Auto: BMW i4 M50
 - Tänatud: 18 korda
Mes sa virised, mu dynaudioga discover pro peal ei tööta ka alati next ja album artwork ... enamasti vist töötab .. ma ei tea .. ei näpi pidevalt next nuppu nagu mingi tiinekas
PS. Las "sõber" ostab nutikella omale, siis näeb kellalt loo nime, pressib next nuppu jne .. palju edevam
						- etnies858
 - Auto: Passat B8.5 R-Line
 - Tänanud: 330 korda
 - Tänatud: 184 korda
No läbi spotify ongi probleeme, et next ei tööta ja laulu nime ei pruugi näidata. Aga praegu ei tööta BT peal ükski nupp roolil v.a heli. Proovitud stock media playerit ja mitut eri telefoni, rns peal ei lase ka laule vahetada. See osa hall, kus paus, next jne
						- siLc
 - Auto: Passat B7 EcoFuel
 - Tänatud: 151 korda
Ennemuiste 3C8035730D ja RCD510 said küll kenasti hakkama Spotifyst laulude esitamisega koos töötavate nuppude ja laulu infoga. Äkki tasuks BT kodeering üle vaadata?
						- etnies858
@R36 ja @worldonfire ei oska muud enam soovitada kui bt plokk ümber lapata toimiva auto pealt. Ega seal kodeeringus suurt midagi muuta ei saa, mis mõjutaks seda.
https://forums.ross-tech.com/showthread ... don-t-work
Sellise asja leidsin ka muidugi.
Edit: aga seal Rossi foorumis ei tööta tal volume ka, sõbral see toimib.
					Viimati muutis etnies858, 15 Jaan 2020, 13:14, muudetud 1 kord kokku.
