2.0 125kw ei käivitu
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas A1rbag »
Screenshot_20200121-154424_Video Player.jpg (36.31 KiB) Vaadatud 13055 korda
Tere. Täna autot käivitades ei läinud enam auto käima ainult ketras ja viskas õli potsiku ette ja kirja ( STOP oil pressure engine off! Owner's manual). Auto ei sõitnud vaid täna esimesel käivitamisel selline asi
Autoks 2007a passat 2.0 125kw
Keegi midagi pakkuda oskab rääkida või kätt külge panna ss kirjuta või tartus võib ka üle tulla vaatama.
Keegi diagnostikaga aidata saab Tartus (jaamamõisa) PM
Viimati muutis J.Aru, 21 Jaan 2020, 19:04, muudetud 5 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 54 korda
Ootamatu rike.
Õlitase ikka normis?
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Ootamatu rike.
kraff kirjutas: 21 Jaan 2020, 16:12 Õlitase ikka normis?
No õli on aga mitte miinimumi lähedal pigem rohkem.
kristj4nt
Auto: vw passat b6 2007 2,0fsi tiptronic
Ootamatu rike.
Lugemata postitus Postitas kristj4nt »
Egas siin ei ole mõtet õunte pealt ennustada, ikka kaabel taha ja vaadata mis tark rüperaal ütleb.
murka
Auto: G7 2014 77kW
Ootamatu rike.
Lugemata postitus Postitas murka »
Mu vanal Golfil viskas sama kirja ette siis, kui ma üritasin teda tühja akuga liiga pikalt käivitada. Kräunutasin lootuses, et ikka läheb. St kiri ei olnud seotud rikke endaga.
Elevant
Tänanud: 29 korda
Ootamatu rike.
Õlipumba kuuskant võll?
Tasuks muidugi ju mainida ka, mis mootoriga tegu.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ootamatu rike.
Elevant kirjutas: 21 Jaan 2020, 16:29 Õlipumba kuuskant võll?
Samad mõtted...
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Ootamatu rike.
:thumbdown:
Viimati muutis A1rbag, 21 Jaan 2020, 16:38, muudetud 1 kord kokku.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Ootamatu rike.
Q
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Ootamatu rike.
Mis see endaga kaasa peaks tooma sellisel juhul?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ootamatu rike.
Esimese asjana võib turbo saada pöördumatuid kahjustusi, saaled.....
Kõik oleneb mis põõretel asi lahkus...
Ja suhteliselt korralikku väljaminekut
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Ootamatu rike.
jussike kirjutas: 21 Jaan 2020, 16:44 Esimese asjana võib turbo saada pöördumatuid kahjustusi, saaled.....
No tegelikult mis ilmselt mul jäi jälle mainimata on see, et käivitades tuli see probleem, ehk ss ei sõitnud mitte grammigi
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ootamatu rike.
No siis võib piirduda kuuskantvõlli ja tasakaalustusplokiga.
Ootamatu rike.
A1rbag kirjutas: 21 Jaan 2020, 16:05
Oleks siinpool jõge, siis tuleks vb appi, aga vast leiad sealtpoolt ka kedagi.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Ootamatu rike.
TiitRE kirjutas: 21 Jaan 2020, 17:16
Tahaks loota et leiab kellegi.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Ootamatu rike.
Mu endisel andis saba linna kiirusel ja mul läks ikka väga õnneks sellega :)
Uus kuuskant läks sisse ja mina sõitsin sellega veel mingi 100 000km enne kui müüki läks.
Viimati muutis anonymous2, 21 Jaan 2020, 17:55, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Ootamatu rike.
Ma vb õhtul liigun linnas, saan pilgu peale visata.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Ootamatu rike.
Lugu on kummaline aga auto läks käima. Milegi pärast jäi näppu mingi sugune andur mis logises seal ja oli üpris lahti aga rohkem sellele ei osanud tähelepanu pöörataja ja seda ei näpinud rohkem aga ss tuli sõber ja tahtis kuulda ja näha mis auto teeb aga aku oli tühi ja "krokodille" kasutades läks kohe käima. Ei kujuta ette milles ss see probleem oli
Viimati muutis A1rbag, 21 Jaan 2020, 18:59, muudetud 1 kord kokku.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Ootamatu rike.
etnies858 kirjutas: 21 Jaan 2020, 18:14 Ma vb õhtul liigun linnas, saan pilgu peale visata.
Oleks väga abiks küll. Auto lLäks küll käima aga probleeme tuli veel esile. Oleks ülimalt hea kui keegi saaks pilgu peale visata ja anda edasine täpsem suund kätte.
Kas siis kirja viskab ikka edasi. Tõesti päris mitmel Volkaril on pika käiamise peale visanüd õlirõhi kirja. Ehk siis kui pikalt käiad näiteks külmaga kui eelsüüteküündlad pekkis jne. Ehk kui mootor normaalselt ei käivitu. Kui aga käima minnes ka põleb, on ilmselt jah asi suurem.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Soovitan pöörduda teenindusse!
aerox.
Lugemata postitus Postitas aerox. »
Kui auto ei käivitu siis pikalt ketramisel lööbki ette selle kirja, et õlirõhku pole. Kui ütled, et täkuga käivitus siis häda tühjas akus või starteris (mis on ka passat b6 tüupviga dsg kastiga masinal)
