1.3, 1990 Golf 2 karburaator on hakanud jupsima - sureb sidurit vajutades välja, puterdab.
Kas oskab keegi soovitada, kuhu Tallinnas võiks Pierburg 2E3 hoolduseks/häälestuseks pöörduda?
Võib-olla keegi asjaga tuttav oleks valmis ise garaažis üle vaatama?
Pierburg 2e3 häälestamine
- Tänanud: 819 korda
- Tänatud: 123 korda
Pakun et vaakum voolik katki mis sooja ja külma õhu regulaatori küljes!
Tänud ettepanekute eest!
Kontrollisin nii kaitset kui voolikut, aga probleem ei olnud seal.
Juhuks kui keegi peaks sama hädaga siia teemasse sattuma, siis abi oli järgnevatest protseduuridest:
- Suruõhk läbi ventiilide/avade
- Mitu ringi carb cleaneriga üle
- Lihtne manuaalne reguleerimine (tühikäik, peale antav kütus jm) - väga head PDF manuaalid siin lehel: https://vwt25.blog/2016/09/15/pierburg- ... djustments
Foorumites kolades võib jääda mulje, et Pierburgidega on pea võimatu eelneva kogemuseta hakkama saada, aga pole tegelikult asi nii hull
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Karpade probleemid tulenevad paljuski nende füüsilisest vananemisest - isegi kui kriitiliste osade rem. komplekte on saada siis korpuste ja võllide kulumist ei kompenseeri kahjuks millegagi.
Kena et asja korda said ning lõpptulemusest ka foorumisse teada andsid!
