AFN 1,9tdi 81kw ei käivitu, arvuti mootori ajuga ühendust ei saa
yxhunt
- Auto: Volkswagen Jetta 1,6 bensiin 89a
Vabandan, kuna tegu audiga aga passatil ju sama mootor ehk oskate aidata...
Mure siis Audi A6-ga AFN mootor peal ja 4 käiguline atm kast. Ühel hetkel tekkis selline jama, keerad süüte sisse, muud tulukesed peale eelsüüteküünla tulukese lähevad ilusti põlema nagu peab. Keerad starti aga vaikus. Kõrgsurvepumba klapile voolu ei tule ja starteri tõmbereleele samuti mitte. Arvuti järgi pannes, arvuti ajuga ühendust ei saa, lööb errori. Aju karbis see suur kaitse terve ja proovitud töötava auto pealt ka aju releed aga tulemus sama. pumba klapile otse vool peale panna ja starteri tõmbereleele voolu andes käivitub ja sõidab aga mootor avariireziimis siis ja minekut pole. Kus kohalt viga otsida? Palun abi, kiire selle probleemi lahendamisega.
yxhunt
Kui pumbaklapile otse vool vedada siis saab arvuti ajuga ühendust ja veakoodid sellised
00532
01237
Järelikult aju ei saa voolu aga miks ta ei saa voolu?
00532
01237
- Telefon: 5515335
mingit lisasigna pole? Või süütelukus midagi? Sest starter peaks igal juhul järgi tulema. Käigukasti ajuga ikka saab ühendust nn normaalolekus, sest automaadil see peaks vist jah starterit kontrollima (P ja N käivitamiseks).
yxhunt
Tundub et käigukastiga saab ühendust, kuna näidikuteplokis näitab ilusti mis asendis kang on. Algul kahtlustasin ise ka käigukasti andurit aga nu näidikuteplokis näitab õieti, ehk siis ikka näitab ajule ka õieti. Mingi aftermarket signa on jah aretatud peale aga sellel kaitse välja võetud ja ei toimi kui kaitse sisse panna siis toimib. Pean rooli juurest katted maha kakkuma ja seda süüteluku asja uurima. Ei tee piuksugi ei "P" ega "N" i peal.
Viimati muutis yxhunt, 17 Veebr 2020, 12:11, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Esimese asjana eemaldaks siiski selle aftermarket signa, pakuks, et lihtsalt süütelukust ei jõua ajuni pinge süüte sisse lülitamisel, samamoodi starteri releele.
- Telefon: 5515335
Ehk siis jah nagu öeldi, otsis selle aftermarket signa blokeeringud üles. Lühidalt siis otsi üles kaablid kuhu on katkestus tehtud ja ühenda need juhtmed originaalseisukorda. Kui signa margi ja mudeli otsid, siis äkki piisab ka pistikus õigete juhtmete sildamisega (äkki oskan aidata). Kallimatel on kõik blokeeringu ahelad musta värvi ja markeering ainult paigaldamise ajal juhtmete otstes. Nendega muidugi signa aju pool väga ei silda midagi.
yxhunt
Vot juhtmete katkestust polegi otseselt näha kusagil. Defa signa on. Näen kus kohast talle vool on võetud (katkestatud pole, lihtsalt juhe juurde pandud) aga kaitse välja võetud ja vooluringis ta pole niikuinii. Niipalju kui taga ajamisega leidsin jookseb ta aju juhtmetega ühte punti ja seal nagu oleks tehase isolatsioon peal (see must riideisoleeri moodi värk nagu originaal juhtmetel ikka on) kuhu see edasi jookseb ei tea. Aju pistikud tunduvad ok, nagu poleks seal mitte keegi isetegevust teinud. Aju kõrval olevasse releesse süüte sisse keeramisel voolu ei tule (relee mähisesse). Samuti ei tule süüte sisse keeramisel voolu sellesse suurde 80A kaitsmesse mis aju kõrval on. Suht jäme punane valge triibuga juhe jookseb kaitsme alt salongi relee 202 alla. 202 relee korras ja plõksub süüte keeramisel. Rohkem hetkel ei tea. Pean vist pädevama autoelektriku poole pöörduma sest minu teadmiste juures see asi pisut keeruline.
yxhunt
Nii, korras, lisaimmo viga oli. Lisaimmo vastuvõtja oli ära peidetud käigukangi lähedale ja see oli oma kohalt ära liikunud ja ei saanud immo pulgaga ühendust. Aitähh kes kaasa mõtlesid. Jätan postituse üles, et ehk kellegil sama probleem ja ehk saab mu postitusest abi.
