1.9 TDI jõud kaob ära
Tervitus!
Autoks on 1999 VW Passat B5 1.9 81kw. (Chipitud/pumbast näpitud)
Nädal tagasi sai siis sellist kummalist asja kogetud, et sõitsin parklast minema, teine alla ja väike minekutest aga kae imet, turbo ei tulnud taha. Tuli ristmik ja jäin seisma, kiirendasin sujuvalt teiseni ja proovisin uuesti, tõmme jälle tagasi
Ca 30min peale auto seismist sõitsin jälle, kõik toimis kuni kolmanda käiguni, turbo kadus jälle tagant, seekord jälgisin autosse pandud turbokella ja rõhk oli 0.9-1.1 bari vahel.
Järgmine päev sai tehtud diagnostika, arvuti väitis, et õhulugeja vigane. Kuna kõrval seisis üks passat, mis oli varuosadeks, siis haarasin sealt kogu pealmise kupatuse. Peale vahetust tundus asi normaalne, kuni proovisin uuesti teise käiguga minekut. Turbo nagu katkestaks ära end mingitel hetkedel. Ala 2000-3200 rpm töötab turbo, siis käib jõnks läbi, turbo kaob umbes pooleks sekundiks tagant ära ja siis tuleb jälle tagasi ja nii ta kordab iga käiguga.
Sai siis uuesti diagnostika külge pandud ja seekord näitas diagnostika veakoodiks hoopis teist koodi (16485), mille sümptomiteks oli Must õhufilter (vahetatud), Õhulugeja(Vahetatud), vaakumvoolikud (vahetatud). Mingid targemad mehed soovitasid täna N75 klapi ära vahetada. Sai ka see vahetatud, kuid muutust polnud.
Ise olen juba suhteliselt nõutu, oskab keegi veel pakkuda, mida võiks vaadata?
Viimati muutis J.Aru, 27 Mär 2020, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
- Telefon: 5515335
1.9 TDI Mure
logi turbo oodatavat ja reaalset rõhku graaikuna. Siis saad vaadata mis toimub
Viimati muutis dellu, 25 Mär 2020, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
1.9 TDI Mure
Ei tea, kas see abiks on, kuid mul muutus masin ka jõuetuks ja pidevalt läks "limp modesse"
Selle vea ma panin kinnikiilunud või ehk tahmanud turbo geomeetria peale.
Ostsin Mr. Muscle ahjupuhastus vahendi kuid ei saanud egr'i polte lahti.
Kuna tegemist on perevaguniga (sharan) ja sõidustiilist olen pigem vaikne uimerdaja siis otsustasin veidi rohkem gaasi anda ja niimoodi tahhomeetri lõppu kiirendades ja gaasi maha lastes, erinevate käikudega peenestasin 20 km ja ka edaspidi püüan veidi rohkem peenestada.
Minul kadus see probleem ära.
- Telefon: 5515335
1.9 TDI Mure
jah see on üks lahendusi, aga selleks ongi vaja rõhku logida. Muidugi jah võiks ka kohe arvutiga geomeetriat liigutada, Passatil peaks see eriti hästi nähtav olema.
1.9 TDI Mure
Kusjuures fomoco, ostsin Automaailmast sellist vahendit nagu EGRi ja Turbo puhastusaine, minek muutus paremaks ja enam ei visanud nii tihti ''limp modesse''. Foorumeid lugedes avastasin tõesti, et Mr. Muscle aitas päris paljudel inimestel ja ühel inimesel, kes proovis seda sama puhastusainet mida mina aitas see samamoodi veidike, peale seda kasutas Mr. Musclet ja probleem kadus.
Nüüd mõtlengi siin, et kust oleks võimalik seda osta, laseks aine sisse ja paneks EGRi üldse pimedaks.
- Telefon: 5515335
1.9 TDI Mure
K-rautas oli vanasti ja asjalikumas selveris peaks ka olema. Otsisin kunagi mariethali omast aga ütlesid et neil väike pood ja pole neil, soovitati a la kadaka või järve oma
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Mina ostsin sellisest kohast nagu Kaupmees ehk hulgimüügi ladu.
https://www.kaupmees.ee/products/?query=muscle
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Mhmh käisin täna Kaupmehes, vaatasin Mr Muscle ja mõtlesin et tõesti mujalt kadunud.
Tartu Kaupmehe suurimaks hädaks samas see, et kliendikaardita ei teenindata.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Minuarust oli see kaartide jama aastate tagune teema, vähemalt idamaal enam kaarti ei nõuta ja varemgi võisid öelda, et kaart jäi koju aga muidu olen linnavalitsusest ja maksan sulas.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Tartus ei võeta jutulegi ilma. Üleeilne ehk värske kogemus.
Viimati muutis TiitRE, 28 Mär 2020, 00:52, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 178 korda
Huvitav - ise reklaamivad et eriolukorras on Kaupmehe laod avatud kõigile...
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
No mul on kaart olemas ning käin seal asju aeg-ajalt ostmas. Nüüd kriisi ajal eriti - rahvast vähem ja oluliselt rahulikum toimetada.
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Kaarti sai vist eraisik ka teha?
Vähemalt mul on see kaart kasutult vedelemas ja vist oli eraisikuna või mingi "mutimetroo" firma.
Viimati muutis fomoco, 28 Mär 2020, 11:40, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
- lepassat
- Auto: Seat Cordoba 1.9 TDI '08; Audi 80 Avant B4 2.6E '93; VW T3 1.6TD '82
Ma arvasin ka pikka aega, et kaarte saab ainult firmale. Siis toimis see skeem: läksid kassasse, ütlesid, et soovid teha prooviostu, kassapidaja võttis klaviatuuri alt mingisuguse kaardi välja, lõi selle läbi ja said ilusasti oma ostud tehtud. Tegelikult selgus hiljem, et ka eraisikutele väljastatakse (tasuta) kaarte. Nii et mine julgelt infoletti ja küsi
Puhastusaine sain täna kätte, kas keegi oskab pakkuda kuidas saaks need roostetanud poldid ilma puruks keeramata lahti, et see aine sinna sisse lasta.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Minul siiani eelnev roostesurmaga leotamine aitanud aga kui väga roostes või käe tunnetust pole kui kõvasti võib polti keerata, et puruks veel ei läheks siis kuumutamine igati õige valik.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Minul jälle head kogemused roostes poldi just "ehmatamine" külmaga. Müüakse samuti spreina.
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Poltidel pole küll proovinud kuid kolvisõrme sissepressimisel olen kasutanud Automaailmas müüdavat närimiskummi eemaldajat.
https://automaailm.ee/et/Eshop/Product/ ... daja_400ml
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Teema autor küll kirjutas, et poldid, aga tegelikult ta vist mõtles EGR-i toru mutreid. Neile pigem kuuma, et lahti paisuks tikkpoldi otsast. Kuumaga põletab lisaks mingi osa roostet vahelt ära ja mutter hakkab kergelt keerama kohe. Ja pigem murdub käsitsi keerates ära, mingi löökmutrikeerajaga võib terveks jääda.
