Golf 1,6 74kw gaasiklapp.
Tere. Autoks Volkswagen Golf aastast 1998. Mootoriks siis 1,6 74kw bensiin. Probleemiks automaatkäigukasti töö. Nimelt vahetab käike kohati päris tugeva jõnksuga või siis kohati nagu viivitab käiguvahetusega. Mootoripöörded ammu kõrged aga käiku ei vaheta. Mõnikord lõpuks vahetab, teinekord saab enne kannatus otsa ja lasen ise gaasi tagasi ja lisan uuesti, siis lõpuks vahetab. Käisin ka diagnostikas kohas kus käigukastidega tegeletakse ja seal peale arvutiga sõitmist öeldi, et käigukasti kohapealt viga ei ole. Vaid probleemiks gaasiklapp. Veakood: 00516 - Closed Throttle (Idle) Positsion Switch (F60) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent. Nüüd siis küsimus, et kas seda klappi annab ka kuidagi puhastada või tuleb uus osta? Kui osta siis millist (Äkki mõni tootja keda kindlasti tasuks vältida) Sest eelmine omanik alles mõned aastad tagasi oli seda vahetanud.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Vaata enne juhtmestik üle - intermittent viga viitaks nagu sellele, pealegi kui throttle body on juba ka vahetatud, ega need nii ruttu otsa ka lõppe.
Samas kui arvutiga lasta viga ära kustutada siis päris kohe see tagasi ei tule. Mis seal juhtmestikus siis võib olla, huvitav, et diagnostikat teinud inimene seda ei pakkunud ega vaevunud juhtmestikku üle vaatama..
