1.9TDI 66kw käivitus
rw1337
Auto: VW Passat B4
Lugemata postitus Postitas rw1337 »
Probleem on siis 1.9TDI 66kw (1z) kâivitusega, asi algas siis sellega et auto seisis umbes kaks kuud ja peale seda hakkas pihta probleem kâivitusega, sooja ilmaga käima läheb väga raskelt ja kui kâima läheb siis tuleb paksult valget suitsu tagant välja. Tegin siis selle probleemi vastu sellise lükke, et ühendasin lahti temp anduri, peale 15 sekundit eelsüüte saamist läheb käima küll aga samuti valge suits tagant väljas ja puterdab. Nüüd alles hiljuti lisandus ka probleem turboga, autoga sõites madalamatel pööretel kaob turbo tagant ja kuulda on mootoris põrinat ja auto hakkab jõnksutama, sidurit lahutades tuleb turbo tagasi. Nii palju kui uurinud olen siis peaks olema probleem kütuses aga ei saa kuidagi aru kus täpsemalt.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Vända otsa polt (käbi polt) ees kinni ikka ?! Kui on kinni, tasuks siiski märgid üle vaadata, kuna on juhuseid, kus vända otsaseibil see kiilu koht ära "keeratud " kinni keeramisega .
Viimati muutis Rooma, 16 Juun 2020, 17:46, muudetud 1 kord kokku.
Thinkdiag ...
rw1337
Auto: VW Passat B4
Oskab keegi mingeid spetsialiste soovitada Pärnumaa kandis kes oskaks selle auto üle vaadata ja diagnoosida mis täpselt probleem olla võib, auto hetkel seisab ja sõita ei kannata.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
rw1337 kirjutas: ↑19 Juun 2020, 17:14 Oskab keegi mingeid spetsialiste soovitada Pärnumaa kandis kes oskaks selle auto üle vaadata ja diagnoosida mis täpselt probleem olla võib, auto hetkel seisab ja sõita ei kannata.
@west9 võid ju uurida. Ta sealkandis ning vanade diislitega sinapeal.
rw1337
Auto: VW Passat B4
Nüüd autol kadus kogu jõud täielikult ära peale gaasi maha laskmist ja terve tänav on valget suitsu täis. Ootan endiselt mingit spetsialisti kes vaataks auto üle.
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas DNA »
Tavaliselt viitab valge suits turbo minekut.
