ABS , Veojõu mure..
Marx1989
Auto: VW Vento
ABS , Veojõu mure..
Lugemata postitus Postitas Marx1989 »
Tere klubilised..
Lühidalt oma murest, autoks on 2003 a, vw passat 1.9 TDI , 74 kw.
Kui sõidan maanteel umbes 90 km tunnis sirgel ja kuival teel, hakkab vahel vilkuma veojõukontrolli tuli ja on tunda, et miski kuskil nagu midagi hakkaks ka plokkima ja auto sellel hetkel kergelt ujub ja vedu muutub ebaühtlaseks, VCDS mingeid vigu ei näidanud selles osas, äkki keegi on kokku puutunud samalaadse murega, uuel kuul läheb ka diagnosti, aga vaatan, et uurin veidi siit ka infot. Tänud vastajatele :)
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
ABS , Veojõu mure..
Vcds live väärtusi vaadata, mis abs võrud kiiruseks näevad algatuseks?
Marx1989
Auto: VW Vento
ABS , Veojõu mure..
Sai vaadatud, kõik näitasid kiiruseid ühtemoodi, ei pannud nagu tähele , et mõni neist midagi teistmoodi oleks näidanud.
tlauri
Tänatud: 17 korda
ABS , Veojõu mure..
Kindel, et sellel sõidukil pelgalt veojõukontroll mitte ESP? Kui ESP siis seal on palju rohkem reaalandmeid, mida kontrollida... Näiteks kui roolinurk on vale lugem siis täpselt sellised kirjeldatud sümptomid.
ABS , Veojõu mure..
Pigem tuleks panna kasvõi need samad ABS andurite näidud logima ja vaadata mis sellel hetkel juhtus kui tuli jne põlema läks. Niisama neid vigu pole tõesti mõtet vaadata.
slide
Auto: Passat B5.5
ABS , Veojõu mure..
Lugemata postitus Postitas slide »
Tere.
Ma ei tea, kas postituse postitaja leidis oma murele lahenduse või ei aga minul umbes peaaegu sama mure.
Kui sõidad maanteel nt 90km/h ja tuleb kurv paremale, siis hakkab armatuuris ESP tuli vilkuma ja hakkab ise jõudu jne piirama. Huvitav on see, et parem poolsetes kurvides trikitab . Vasaku poolsetes kurvides mitte vahet pole ,kui järsk kurv tuleb maanteel sõites. Kui ESP nupust välja lülitada, ei trikita masin.
Veakoode ei näita midagi, ei oska kuskilt pihta hakkata.
Autoks 2001a 96kw passat b 5.5
Viimati muutis slide, 18 Okt 2021, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
Treilerveod tartumaal ja vajadusel üle eesti.
15t kandevõimega.
tlauri
Tänatud: 17 korda
ABS , Veojõu mure..
Sild paigast ära või rooliasend vale. Millal silda viimati reguleeriti? Sillastendis salvestatakse ka rooliasend - kui oli muidugi korras stend ja ok/kaine operaator.
slide
Auto: Passat B5.5
ABS , Veojõu mure..
tlauri kirjutas: 18 Okt 2021, 14:31 Sild paigast ära või rooliasend vale. Millal silda viimati reguleeriti? Sillastendis salvestatakse ka rooliasend - kui oli muidugi korras stend ja ok/kaine operaator.
Viimane sillastend, minu hooldusajaloo järgi on tehtud 1.5a tagasi kui rooliotsad vahetatud aga lehe välja otsisin nägin, et rooliasendi test jäetud tegemata. See ESP seotud mure on ennast välja näidanud hiljuti, nii max 2 kuud.
15t kandevõimega.
