Discover Pro puutetundlik ekraan ei toimi
janhen
Auto: Golf VII CL
Lugemata postitus Postitas janhen »
Küsikd akf abi järgnisel teemal.
Nimelt passat B8, Discover Pro, tõenäoliselt MIB2 ekraan
külmalt ei ole enam puutetundlik.
Tundubb, et ka ekraani kõrvaöl olevad nupud ei toimi nii, nagu peaks.
Kas ekraan omadega õhtal ja vajaks vahetust, või, kuskilt foorumist jäi silma, et võib-olla on aidanud ka softi uuendus?
Kas MIB I ja II ekraanid on samad ning mis võiks olla varuosa kood, et seda kuskilt otsima hakata?
Tänud ette,
Edu
Viimati muutis janhen, 23 Okt 2020, 09:55, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 347 korda
janhen kirjutas: 23 Okt 2020, 09:38 Tere,
Nimelt passat B(, Discover Pro, tõenäoliselt MIB2 ekraan
Tänud ette,
Edu
Kibdlasti pole mib 1 ja 2 ekraanid samas. Ilmselt kui temperatuur seda mõjutab, on digitizer vaga või invaliid ning tasub hakata uut ekraani vaatama. Kaku ekraan eest ja vaata kood sealt.
janhen
Auto: Golf VII CL
Kaabliga sain varuosa koodiks 5G0 919 606
Tänatud: 203 korda
Tarkvara uuendus võib aidata digitalizeri töö paremaks tegemisel kuid see pigem edasilükkamine.
Kui on huvi siis meil on pakkuda:
viewtopic.php?f=159&t=155433&p=945265#p945265
Mine “Audio ja video”
