Passat B7 2014 el. tagaluugi avanemine koos käruga.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Tere.
Mure nimelt sellega et el. avanev tagaluuk ei avane kui käru pistik on ühendatud (ilmselt ohutuse eesmärgil kui peaks olema jalgrattahoidja vms.), ehk on kellelgi kogemusi antud seadistuse muutmise osas VCDS`iga ning oskab näpunäiteid anda? Kuna aegajalt kui käru taga siis oleks tarvis ka tagaluuki avada, kuid üsna tüütu on seda pistikut tagant ära võtta.
Surfasin küll erinevates moodulites kuid ei jäänud kodeerimise all kuskil silma antud funktsiooni muutmise võimalust. Hetkel kui käru pistik on ühendatud, siis lukust teeb lahti, kuid üless tagaluuk ei sõida.
Tänud ette!
Jaanus
Diesel, what else?! :)
Tänatud: 156 korda
Tõsta luuki käsitsi.
