B6 2.0 tdi 103kw käivitamisel hirmus kolin
Siimuke
Auto: VW Passat 2.0tdi 103kw
Lugemata postitus Postitas Siimuke »
Pärast käigukasti ning hooratta vahetust on auto käivitamiseks probleeme, just soojast peast. Külmast peast käivitub auto enam vähem, soojast peast hirmsa kolinaga ja peab käiama.
Video käivitumisest: https://vimeo.com/494963486
Passeratti
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
arvatavasti tehti vända andurile viga,mis muud!
JETTAMEES
Telefon: 56503745
mootorituli kah põleb-alustama peaks ikka veakoodidest!
ryan
Tänanud: 29 korda
103 läheb kolinal käima siis kui starter on omadega õhtal.
Kindlasti ei ole see reegel aga soojast peast on tal vaja saada kindlad pöörded kätte, et normaalselt käivituda.
Ja kui starter seda momenti lüüa ei suuda, siis kolisebki käima.
Siimuke
Ühe korra käiad käima, siis suretad välja ja järgmised korrad läheb ilusti käima. Isegi sooja mootori puhul.
Minu teada vahetati vändaandur uue vastu. Aga külmast peast saab siis oma vajalikud pöörded kätte kui kahtlustad starterit?
Passeratti
Kas väntvôlli tagumine simmer vahetati ka ära?
Kui pärast remonti on asi hullem kui enne, siis tuleks töökojaga/remondimehega asja arutada.
ryan
Tänanud: 29 korda
Külmast peast pole probleemi, läheb kohe poolest pöördest käima.
Vb googeldad või otsid siit foorumist, kusagil on sooja mootoriga käivitamisest palju juttu.
Aga jah, kulunud starter on nõrk.
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
Tagumine simmer vahetati ka ära
Siim
Tänanud: 21 korda
Kui tagumine simmer vahetati, siis kas see on õigest vahetatud? Teatavasti on sellel mootoril väntvõlli asendiandur simmeriga koos(hammasvöö). Tasuks võibolla nukkvõlli-väntvõlli suhe üle vaadata.
harter
Prooviks ikka ennem vahetada starteri äkki muutub . Nüüd kas panna uus starter või kasutatud starter prooviks?
