Algus - poe parklas peale pikka sõitu naine seisis mõnda aega tulede ja raadioga. Autot taaskäivitades siis ilmus vastav kiri ning jõulupuu armatuuris (esp, esp off, kollane roolituli, rehvirõhu tuli) millele veel järgnes kiri check engine, service now, kuid mootorituld ei näitanud.
Võimalik eellugu - paar päeva varem lõpetas koostöö lepingu parem stange suunatuli, kusjuures veel niimodi, et pirn lõhkes ja sulatas ennast pessa korralikult, mistõttu jäi naabrimees pisut hätta selle kättesaamisega ning ei leidnud paremat lahendust kui mähkida miski klilekott pistiku ümber ja nii naine tallinast valka kulgeski.
Hetkeseis - suunatuli on vahetatud, sellega on ok, klemm on akult maha käinud ja sümptomid on ikka alles ja järgmised:
* rooli kangidest töötab parem muretult, vasakuga saab ainul suundasi näidata (comfort blink töötab) ning täistulesi ainult vilgutada, püsikakang on täitsa kasutu.
* ikka viskab käivitamisel samat viga.
* kiirendamisel ja pidurdamisel veel näitab esp error vms
* auto avamisel ja sulgemisel suunatuled vilguvad kuidagi teisiti, õigemini avamisel enam ei vilgu.
* autost väljudes näitab kaootiliselt steering lock failure, rool lukku ei lähe.
* rooli nupud ei tööta, samas ohukaid vilgutades suunatule kontrolliks tuli järsku pardakale ette läbisõidu jääk paagiga spidoka asemel.
* ükski nupp käigukangi ümber ei toimi - esp off, autohold jne.
Kõik head mõtted on teretulnud.
Viimati muutis zephys, 23 Jaan 2021, 15:37, muudetud 3 korda kokku.
Nagu juba autoteemas öeldud, siis minu pakkumine on rooliajul. Kuna seal sa kollast roolituld ja rooliiluku viga ei märkinud, siis selles autos oleva el. roolilati rooliasendi andur on rooliajuga ühes tükis, rooliaju suhtleb ka roolilukuga ja need kaks asja on tõenäoliselt käesoleva vea tagajärjed. Enne kui midagi vahetama tormad, soovitan kontrollida kaitset SB9 kapotialuses kaitsmekarbis (5A kaitse) ning lasta panna kaabel külge.
No kaabliga jääb uute nädalasse, kui linnas tagasi. Kui just keegi valgast nv-l märku ei anna. Kaitsme vaatan üle ning uuendan siis teemat. Tänud kaasamõtlemast.
Upd: kaitse terve.
Viimati muutis zephys, 23 Jaan 2021, 14:51, muudetud 1 kord kokku.
Tubli akf @kraff käis oma OBDeleviniga tomati üle ning logi on spoileris. Kas võib hakata rooliaju otsima võin on seal miski huvitavam kala peidus.
01 Engine
Süsteemi kirjeldus: 4414 CNG N10G7 G
Tarkvara number: 03C906021
Tarkvara versioon: 5211
Riistvara number: 03C906021
Seerianumber: VWZCZ000000000
Kodeerimine: 0000072
veakoodid:
P305A - Gasoline operation Combustion misfire detected
Intermittent
Priority: 0
Frequency counter: 4
Driving cycle: 255
Mileage: 307093 km
P0301 - Cyl.1 Misfire Detected
Intermittent
Priority: 0
Driving cycle: 255
Mileage: 307093 km
P1647 - Checking coding/versions of control modules in drivetrain
static
Priority: 0
Frequency counter: 1
Driving cycle: 255
Mileage: 306683 km
Süsteemi kirjeldus: J104 C4 440 V2
Tarkvara number: 3C0614109AF
Tarkvara versioon: 0015
Riistvara number: 3C0614109AF
Riistvara versioon: K03
Seerianumber: 00000706031625
Kodeerimine: 0006467
veakoodid:
02840 - Awakening wire from Central control module for comfort system Implausible signal
Intermittent
Priority: 3
Driving cycle: 120
Mileage: 306730 km
00778 - Steering angle sensor no or incorrect basic setting/adaptation
static
08 Air Conditioning
Süsteemi kirjeldus: Climatronic
Tarkvara number: 5K0907044CC
Tarkvara versioon: 1012
Riistvara number: 5K0907044CC
Riistvara versioon: H15
ODX-i nimi: EV_Climatronic
ODX-i versioon: A01010
Pikk koodimine: 0000000000
veakoodid:
U101300 - Control module not coded
static
Date: 2115-12-13 13:28:35
Mileage: 301984 km
Priority: 6
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 169
09 Central Electrics
Süsteemi kirjeldus: Bordnetz-SG H53
Tarkvara number: 3C8937049S
Tarkvara versioon: 3101
Riistvara number: 3C8937049S
Riistvara versioon: 063
Seerianumber: 00000009631393
Pikk koodimine: 098E8F0700041A00470A00000F000000000C5D435C000100000000000000
Allsüsteemid:
Süsteemi kirjeldus: Wischer 200710 010
Tarkvara number: 3AB955419
Tarkvara versioon: 0603
Kodeerimine: 0046997
veakoodid:
01497 - Right front turn signal bulb Electrical error in circuit
Intermittent
Priority: 2
Driving cycle: 120
Mileage: 306407 km
00466 - Steering column electronics control module No signal/communication
Intermittent
Priority: 6
Driving cycle: 121
Mileage: 306736 km
Süsteemi kirjeldus: KOMBI
Tarkvara number: 3C0920872H
Tarkvara versioon: 0305
Riistvara number: 3C0920872H
Riistvara versioon: H03
Seerianumber: 00000000000000
ODX-i nimi: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
ODX-i versioon: A04052
Pikk koodimine: 161F00
veakoodid:
U111100 - Function limitation due to missing message
Intermittent
Mileage: 306736 km
Priority: 6
Unlearning counter: 121
Süsteemi kirjeldus: J533 Gateway H13
Tarkvara number: 3C0907530Q
Tarkvara versioon: 0172
Riistvara number: 3C0907951
Seerianumber: 3620P10812018B
Pikk koodimine: F9807F46000212002002
veakoodid:
Intermittent
Priority: 2
Driving cycle: 121
Mileage: 306736 km
Süsteemi kirjeldus: IMMO 043
Tarkvara number: 3C0959433AR
Tarkvara versioon: 0383
Riistvara number: 3C0959433AR
Riistvara versioon: 008
Allsüsteemid:
Süsteemi kirjeldus: ELV 028
Tarkvara number: 3C0905861H
Tarkvara versioon: 0380
veakoodid:
02823 - Locking requirements for Steering Column Lock not met
static
Priority: 7
Driving cycle: 80
Mileage: 306730 km
2E Media Player 3
Süsteemi kirjeldus: SG EXT.PLAYER
Tarkvara number: 5N0035342C
Tarkvara versioon: 0111
Riistvara number: 5N0035342C
Riistvara versioon: H13
Seerianumber: 7668415938
Pikk koodimine: 010000
veakoodid:
03138 - Input AUX IN Open circuit/short circuit to ground
static
Priority: 4
Driving cycle: 92
Mileage: 307119 km
42 Driver Door
Süsteemi kirjeldus: TUER-SG FT
Tarkvara number: 3C0959701
Riistvara number: 3C0959793
Riistvara versioon: 002
Seerianumber: 0001345786
ODX-i nimi: EV_DCU42BroseDriveSide
ODX-i versioon: A03004
Pikk koodimine: 0000B5
Allsüsteemid:
Süsteemi kirjeldus: J388__TSG-HL
Tarkvara number: 3C0959703
Tarkvara versioon: 0401
Riistvara versioon: 004
Seerianumber: 00000001594940
Pikk koodimine: 000090
Süsteemi kirjeldus: J500__APA-BS KL.308
Tarkvara number: 5N1909144L
Tarkvara versioon: 0802
Riistvara number: 5N1909148G *
Seerianumber: 00102180114301
Kodeerimine: 0000258
veakoodid:
02546 - Steering limit stop no or incorrect basic setting/adaptation
static
Priority: 2
Driving cycle: 91
static
Priority: 2
Driving cycle: 91
Mileage: 307116 km
46 Comfort System
Süsteemi kirjeldus: KSG PQ46 ELV 043
Tarkvara versioon: 0612
Pikk koodimine: 0091020051030E763004941570084F0B607C01
Allsüsteemid:
Süsteemi kirjeldus: Sounder n.mounted
Süsteemi kirjeldus: NGS n.mounted
Süsteemi kirjeldus: IRUE n.mounted
veakoodid:
Intermittent
Priority: 4
Driving cycle: 121
Mileage: 306736 km
52 Passenger Door
Süsteemi kirjeldus: TUER-SG BT
Tarkvara number: 3C0959702
Riistvara number: 3C0959792
Seerianumber: 0001365403
ODX-i nimi: EV_DCU52BrosePasseSide
Pikk koodimine: 0000B4
Allsüsteemid:
Süsteemi kirjeldus: J389__TSG-HR
Tarkvara number: 3C0959704
Seerianumber: 00000001603250
Süsteemi kirjeldus: J540 EPB3 VW-15417
Tarkvara number: 3C8907801E
Tarkvara versioon: 0007
Riistvara number: 3C8907801E
Seerianumber: 00000000358894
Kodeerimine: 0000057
veakoodid:
Tõrkekoode ei leitud
56 Radio
Süsteemi kirjeldus: Radio RCD510
Tarkvara number: 3C8035195
Tarkvara versioon: 0166
Riistvara number: 3C8035195
Riistvara versioon: 040
Seerianumber: VWZ1Z3K6405859
Pikk koodimine: 0100040004
veakoodid:
62 Rear Left Door
veakoodid:
69 Trailer Control
Süsteemi kirjeldus: Anhaenger
Tarkvara number: 1K0907383F
Tarkvara versioon: 0100
Riistvara number: 1K0907383F
Riistvara versioon: H07
Seerianumber: 00000132718088
Pikk koodimine: 410D000100000000
veakoodid:
72 Rear Right Door
veakoodid:
Viimati muutis HawkHill, 26 Jaan 2021, 22:06, muudetud 4 korda kokku.
Põhjus:spoileri korrastus
