Õlipunni võti 2013a. 2.0 multivan 6k man k.kastile?
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 5 korda
Tere,kas oskab keegi öelda,mis mõõdus see õlipunni sisekuuskant on(kui üldse on sisekuuskant)? Netist sain teada et 17mm kuid on kah 19 mainitud! Auto teises Eesti otsas ja ei saa mõõta! Tahaks osta võtme ja õli ära!
Viimati muutis JETTAMEES, 11 Veebr 2021, 03:23, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Osta siis mõlemad võtmed kui kindel pole. Tööriista marketist olen mina ostnud võtmeid, patruneid jne.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
kahjuks suur ja võimas google näitab kah sise torxi! Kurja,ei saa ju kõike omale kah osta! Tuleb juba lasta siis odavam teeninduses teha!murkamarko kirjutas: ↑11 Veebr 2021, 20:04 Osta siis mõlemad võtmed kui kindel pole. Tööriista marketist olen mina ostnud võtmeid, patruneid jne.
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Otsisin koodi järgi ja sain hoopis 10mm sisekuuskandi. http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... g/e#sec_11 Sealt see detail 11 koodi lykkasin internetti ja täitsa usutav, vaadates neid pilte, kui keere ise 22mm. Lõin numbri aeromotorsisse ja seal väidab ka, et 10. Sul ikka esivedu?
Viimati muutis romeoD, 12 Veebr 2021, 00:17, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Soovituslik on see punn uus panna, siis mine käi VW osi müüvast poest läbi, võta uus punn ligi, saadki teada mis võtmega keerata. Lihtne!
Viimati muutis jussike, 12 Veebr 2021, 07:26, muudetud 1 kord kokku.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
Tänan! Esivedu on! Selle vindecoderiga pole kunagi ühtegi minu ei volksi ega audit ülesse leidnud!romeoD kirjutas: ↑12 Veebr 2021, 00:17 Otsisin koodi järgi ja sain hoopis 10mm sisekuuskandi. http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... g/e#sec_11 Sealt see detail 11 koodi lykkasin internetti ja täitsa usutav, vaadates neid pilte, kui keere ise 22mm. Lõin numbri aeromotorsisse ja seal väidab ka, et 10. Sul ikka esivedu?
Viimati muutis JETTAMEES, 15 Veebr 2021, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Ma vin decoderiga ei otsigi, vaid aasta järgi ja seal juppidel on osadel kirjas, mis kerenumbrini tehti. Said asja vahetatud?
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
Nädalavahetusel hakkan webastot tagasi panema,siis teen õlivahetuse kah ära! Masin siiani seisis! Võtsin forsist uued õlipunnid ja need sisekuuskandid 10mm.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
Sai siis õli vahetatud! Uue õliga võrreldes oli vana ikka väga must! Soovitan volksu omanikel ikkagi tõsiselt mõelda selle vahetusele-profülaktika mõttes! Ja need punnid on tõesti soovitatav Kah ära vahetada-hästi pehmest alumiiniumist ja sisekuuskant (10mm)venis päris palju enne kui punn liikuma hakkas! Oksüdeerunud kinni! Lisan pildi,äkki kellegile teeb see õlivahetuse lihtsamaks! Läks sisse vähe alla 3 liitri!
