Vw multivan õige sidurikomplekt?
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 5 korda
Tere targemad foorumlased! Palun jälle Teie abi-nimelt kas oskab keegi targem vaadata kuskilt vin andmebaasist milline sidurikomplekt minu autole sobiks?
Vin. WV2ZZZ7HZDH070797. Mootor CCHA ja kastitüüp peaks olema PAP. 103kw 2013 a.
Ise leidsin oma tagasihoidliku ajuga sellised komplektid:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 7461-valeo ja
https://www.autodoc.ee/valeo/15084643
Mis võiksid olla OE numbrid,kui keegi oskab öelda?
Ette tänades!
Ette tänades!
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Mine forss.ee ja siis pane seal oma VIN varuosakataloogi sisse ja siis saad näha koode. Mul töötab
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
03L141015B
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
- Tänanud: 59 korda
Ei, korv ja ketas.
Hooratta koodi võin homme öelda, tänaseks tuttu
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Selge, püüdsin aidata kuidas oskasin. Rohkem ei osanud
Vähemalt kiitus, et andsid väga korrektse sisendi mida otsid. Köigukasti koodid, vin jne jne. Selle peaks eeskujuks andma
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Aero Motorsis samamoodi ju sisestad margi ja mootori, niiet valesti valida on suht
keeruline.
Seal all on tööpäevadel ka online abi., kui midagi ei leia, või ei saa pihta asjale
keeruline.
- Tänanud: 59 korda
Hooratas 03L105266BP LUK toodang
- Telefon: 5515335
ja lõppkokkuvõttes taandub kõik sellele, et kui keegi on juba enne vahetanud midagi, siis oled ikka hädas. Enamasti pead teadma mis tootja ja milline hooratas sul on. Selle järgi saad ka sobiva siduri võtta. Tihti Sachsi sidur ei sobi LUKi hoorattaga ja vastupidi. Kõige lihtsam on maha keerata ja siis õige asi võtta.
Kõige lihtsam on kogu komplekt koos hoorattaga vahetada, kui hinnaklass kannatab, sest komplekti hind on tavaliselt soodsam ja kui juba nii suur töö tehtud, siis sa ei taha mõne km pärast hakata uuesti hooratast vahetama,
Viimati muutis dellu, 25 Mär 2021, 11:06, muudetud 2 korda kokku.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 223 korda
Sekundeerin dellule ja paha ei tee ka otsatihendi vahetus, kui juba kast maas ja hooratas vahetusse, siis mõistlik see mõnekümmne eurone väljaminek teha!
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
Selle tagumise simmeri vahetuseks vist vaja special toolsi! Aga jah,kohalt minnes aegajalt rapsib ja pedaal jalaall vastikult väriseb/vibreerib! Läheb vahetusse koos hoorattaga kogu mäng!
Tänud vastajatele!
Tänud vastajatele!
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Rigma vast ei pa maha võtma vaid katte eest ja fikseerima vända. Aga jah et see hammasvöö paika saada on vaja nn. seda special tooli. Kindlasti on tehtud seda ka ilma selle toolita. ja kindlasti ka ilma vänta lukustamata. Antud videos mida vaatasin oli lihtsalt õpetus kuidas õigesti teha.
Üks tõsielu juhtum. Tuttav lasi oma audi v8 diislil vahetada ketid juttud jne. Mootor käis maas ja käigukast küljest jne. Simmer jäeti vahetamata kuigi palus ja oli olemas. Sõitis siis tartust koju ja kallas õli aga peale. Lekkis. Auto läks tagasi ja võeti uuesti protsess ette. See kord ei mäleta kas võeti vaid kast maha või kast koos mootoriga aga vahetati ära ja leke kadus.
Edu ja jaksu.
Edu ja jaksu.
Viimati muutis murkamarko, 26 Mär 2021, 06:55, muudetud 1 kord kokku.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
Ah,läks forssi töösse! Kogu pauk koos simmeri ja kõikide mootoripatjatega! On plaanis teine pikemalt omale jätta..
