Tahhomeeter ei t??ta hommikuti
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Selline jama siis et hommikuti tahhokas ei t??ta, kui natuke rohkem p??rdesse lasta siis l??b tahhoka ?less aga j??b teine kinni, kuna hommikuti pikki s?ite ei tee praegult, siis ei tea kas pikema s?idu peale hakkab ise normaalselt t??le. Aga p?rast m?ne tunnist seismist t??tab nii nagu peab. Kas asi on temperatuuride k?ikumises?
dexter
Lugemata postitus Postitas dexter »
ega sul pole pandud ise mingisugust tausat tahhokale, mul oli golfil sama jama, hommikuti oli niiske ja paber paisus, p?rast kui auto kuivas, siis hakkas t??le....ja ma ei usu et siin saab tahhoka kinnij??mist seostada genekaga...
minu töö ongi teiste õpetamine
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
K?lmjoode kuskil kellades
Strand
Ma arvan ka et peab jooteid kontrollima hakkam, viimasel ajal seda anomaaliat enam ilmnend pole, ilmad soojemaks l?inud. Ise tehtud taustu pole.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
mul t?mbleb taho lambist 1000 p??rde piires
