Mure selline, et käivitub kehvasti. Vahest peab kümneid kordi süüdet andma, et käima läheks, eriti kui on seisnud, aga teinekord ka siis kui oled tsipa sõitnud. Mõnikord jällegi läheb koheselt või kahe katsega käima.
Diagnostika näitab selliseid vigasid:
P3008 Camshaft sensor circuit; Value outside limits
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit, signal not feasible
Nüüd siis sai nukkvõlli asendi andur ära vahetatud (Hella oma, korralik, 55 EUR), kuid ilma tulemuseta -- kui vead ära kustutada, siis tuleb kohe tagasi ja käivitamise jamad jätkuvad.
Pilti ka:
Üks teadjamees oskas arvata, et see Torsion Value (vt. teisel pildil all paremal) väärtus peaks muutuma kui gaasi annad, aga praegu on staatiline (1.09). Ehk kuskil seal otsas probleem hoopis?
On kellegil sarnaseid muresid ette tulnud? Mis aidata võiks? Mida veel kontrollida?
Tänud ette
