RCD300 to RCD310 Upgrade
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Vajaksin abi natuke nõu kuidas saada toimima BT audio edastus makki.
Eelnev olukord:
Makk: RCD300 1K0 035 186 R
BT moodul: 1K8 035 730 D
CAN GW: 3C0 907 530 C
Toimis BT kaudu heli edastus, kvaliteedist küll rääkida ei saanud aga siiski töötas. Mono heli kuna ainult 2 juhet tuleb sinna pistikusse.
Vahetasin maki RCD310 vastu: 1K0 035 186 AA
CAN GW vahetamata - katsetan.
AUX'i tööle saamiseks korralikult oli vaja natuke juhtmeid ümber tõsta pistikus, sellega on OK. Ja sai kvaliteetselt tööle.
Aga BT heli ei tule enam üldse läbi. Ega näita raadios BT. Raadio setupist BT audio lubatud.
Hetkel Telefoni otsad asuvad pistikus kohtade 6 ja 12. Stereo heli saamiseks vaja vist BT moodulist vedada küll 2 kaablit juurde aga sooviks ennem saada kasvõi monos tööle.
Kas mul vaja veel midagi teha, et aru saaks sellest? Vag-Com midagi muuta? Telefon ühendab ennast autoga kenasti
Kõik info teretulnud!
Viimati muutis Strand, 15 Aug 2021, 23:23, muudetud 1 kord kokku.
Strand
RCD300 to RCD310 BT heli edastus probleem
Nii edasiarendus. Sain BT audio tööle ühe kanaliga(hetkel pole veel juhtmed veetud). Vaja oli muuta Telefoni mooduli kodeeringut. Vana: 533020 Uus: 412120.
Hetkel jäi CAN moodulisse viga sisse.
01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication
Kas see viga on sellest, et vana Can moodul või on mul vaja veel midagi muuta?
Hetkel on ühendamata ka nö. Phone Mute juhe. Mis RCD300 pinouti järgi jooksis suure pistiku 11 klemmile aga RC310 peaks olema vist Rohelise pistiku pin 10. Kas on see info õige?
Seda pole saanud ümber veel tõsta kuna klemmid erinevad ja pole hetkel võtta seda mis rohelisesse mahuks.
Strand
Lisa kaablite vedamiseks teise külje helikanalite jaoks on vaja kaableid koodiga 000 979 009 ja 000 979 010E. Need pooleks lõigata ja saangi mõlema pistiku jaoks vajalikud otsad?
Kas 000 979 009E ja 000 979 009 kaablil on mingisugune vahe ka?
Tänatud: 155 korda
Kui 3C0907530C CAN tarkvaraversioon on vähemalt 0048, siis on 310/510 seeria raadio valmidus olemas ja vähemalt akut tühjaks ei tõmba.
Kui loetled pinne, siis palun pane ka mis pistikus need on - Quadlock ühenduses on 4 erinevat pistikut. Quadlocki sinine ja roheline pistik söövad jah 000979009 kaableid. Reaalset vahet pole aga E on levinum. Alternatiiv on osta klemmid ja kaablitangid. BT poolset klemmi koodi hetkel ei leidnud...
Strand
Can GW tarkvara versioon on kahjuks 0040. Hetkel olengi Can otsingul.
Maki taga on roheline see, millest räägin. Kuhu peaks ka suunduma phone mute, mis on ülemises pistikus kus kõlarite ühendus.
Interneti järgi peaksgi olema see 000 979 010E, see mis läheb BT mooduli poole pistikusse.
Viimati muutis Strand, 17 Aug 2021, 08:11, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 155 korda
Strand kirjutas: 17 Aug 2021, 08:10 Can GW tarkvara versioon on kahjuks 0040. Hetkel olengi Can otsingul.
Pole vaja vahetada, saab uuendada olemasolevat.
Strand
siLc kirjutas: 17 Aug 2021, 10:55
Selge, siis vaatan korra ka äkki leian kellegi kes uuenduse teeks. Uuenduse tegemine ise vast kaua aega ei võta.
Mine “Audio ja video”
