G4 66kw TDI ei käivitu: ECU No Communications Lahendatud!
guits1
Lugemata postitus Postitas guits1 »
Golf 4 2000a 66kw AGR/ALH
Peale 8h seismist auto ei käivitu.
VCDS korraks näitas mootori aju, veakoode polnud.
Peale starteri andmist kadus ECU-ga ühendus ning enam ühendust ei saa
Starter veab ilusasti.
ABS plokk annab vea:
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Aju lahti ühendades tundusid kõik kontaktid OK.
Eelsüüteküünla tuluke ei sütti üldse, vilgatas 1 kord sekundiks u 20-ne proovimise peale.
Immo tuluke kustub ilusasti ära.
Kas on mõtteid kust homme valges otsida viga:
Juhtmete ühendused?
Massiprobleemid?
Mingi relee?
Ajusurm?
ECU kood:
0281010111 038906012K
BOSCH EDC 15VM 2.V1
Viimati muutis guits1, 01 Okt 2021, 20:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Mootoriajul puudub toide. Golfil vist asus armatuuri all relee mis mootoriaju toidab, see enamasti on vigane sellisel juhul. Relee on osadel numbriga 109, võib ka midagi muud olla.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
kindlasti relee armatuuri alt
See on vist samasugune relee nagu eelsüütel. Kui on lihtsasti ligipääsetav, saad korraks proovimiseks omavahel ära vahetada
guits1
Hei, oligi relee 109 armatuuri all.
Forsis letikaup
Originaal 20 eur, b-osa 6 euri.
Tänud vihje eest
