Passat b7 kahe akuga.
Renee1992
- Uustulnuk
- Telefon: 58132320
- Auto: Passat b7
Tere oleks küsimus miks on b7mel 2.0 125kw 4motionil 2 akut? Teine on just pagasnikus vasakul augus. Mõlemad akud on samad.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16
- Tänanud: 208 korda
- Tänatud: 76 korda
See Webasto oma.
Viimati muutis Pets115, 06 Okt 2021, 17:17, muudetud 2 korda kokku.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Ära ole nii kramplikult viieline. Ma tegin ju nalja lihtsalt.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kuidas toimub 4 veolisel tagasilla vedu kui käigukaste ja mootoreid on ainult üks
Veel hullem mõistatus: kuidas ühe puldiga neli ust ja tagaluuk lahti saada?
Äkki on kahe aku laadimiseks miski tark juhtplokk vahele pistetud.
Viimati muutis jussike, 06 Okt 2021, 22:41, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Huvitav nüanss on see, et mõnel teisel margil (näit. Mersul) millel pakiruumis teine aku tuleb neid akusid eraldi laadida kui tühjad - ei piisa ainult kapotialuse laadimisest kuna tagumisse särts ei jõua. Kuidas vag-il see on ei tea.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Vag-il on see hästi. Kordagi ei ole üle 2 aasta mu tagumine aku tühjaks saanud. Alati kui on olnud webastot vaja kasutada, siis on toiminud.
- Tänanud: 58 korda
Ee, kas esimene on siis suuteline ise ennast kuidagi laadima
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 184 korda
Esimene laeb ainult siis kui oled 5 tee ristil ja vilgutad kaugtulesid 4x kiiresti ja 4x aeglaselt.
- Tänanud: 95 korda
Tegelikult need kaks akut laevad teineteist - kui üks on tühi siis teine laeb ja vastupidi. Genekas vaatab mängu pealt ja muheleb mähisesse.
PriitV
- Auto: passat b8
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 64 korda
No kontekst on ikka maruoluline. Kui mootor ei tööta ning esimesele krokodille näitad, siis tagumine end ei lae.
- etnies858
Juttu oli, et kui ees krokodega laadima panna siis, kas tagumine ka vurtsu saab. Saab ainult siis kui mootor töötab sest relee vahel ehk mõlemat akut tuleb eraldi laadida.
- Tänanud: 58 korda
Kui keegi suudaks küsimusest aru saada, siis oskab äkki see keegi ka vastata.
Ps. Piisavalt võimekas genekas suudab kasvõi kümmet akut korraga laadida. Kas siis otse või läbi plokkide vastavalt vajadusele.
- Tänanud: 58 korda
Algne küsimus oli ikka, et kuda on võimalik ühe genekaga kahte akut laadida.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Jussikese Aga sinu hellitatut arusaam oskas ka mind ,,mõnitada,, ,et KUI keegi oskaks küsimusest arusaada. Ole ülbe edasi. Risustad teemat sellega ,et kommenteerid üleolevalt,samas mingit lahendust ega oma versiooni ei paku. AlA. Olen ju kõige populaarsem. Jussike ju kirjutas abipalve.. Kes said aru tõnise postitusest? OI jussike Tarmi. Minule keegi ei vasta. Palun JUssike ei kommenteeri sina tehniliselt. Ainult mõnitad läbi lillede. Tean ka miks. Istu arvuti taga edasi. CA. Jüris .
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Võib ju sadat akut ka korraga laadida, aga akud peavad lihtsalt väga väikesed olema. Aga ma millegipärast ei usu, et vag on nüüd mingi ulme geneka sinna kapote alla visanud. Kaks akut korraga ja kogu elektroonika eeldab ikka väga kõvat genekat mis tõenäoliselt peaks olema vedelikjahutusega. Aga vbolla sellel masinal ongi mingi selline genekas peal, et toidab kasvõi kogu küla ära. Ja vbolla vag on arenenum kui kõik muud margid? Who knows.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Rahapesukaru
- Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 43 korda
ilmselt on miski blokk vahel?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Ohh issand. Tähe närimine on ikka üks õudne asi, Kõike ei saagi ja pole ka mõtet seletada. Mis kasu sellest on....
