1.9 tdi 66kw jõukadu. ( keeran pumpa peale? Õpetage)
Taavuts
Telefon: 56276773
Auto: Volkswagen Passat B5 1.9 tdi sedaan, passat b5. 5 universaal 1.8T
Lugemata postitus Postitas Taavuts »
Lugu järgmine, et oman 1.9 tdi 66kw 97a by passatit ja no absoluutselt ei liigu. Jään rekadele jalgu kiirendades ja no 130 on maks ja koik rohkem ei lähe. Muidugi kütte kulu on olematu. Siit küsimus mida teha ja kust asja uurima hakata. Üks tuttav mainis et ehk on pump maha keeratud. Kust seda peale keerata saab ja kas oskab keegi õpetada.
Vaevalt, et seda keegi maha on keeranud. Pumba kaant muidu toksad vasakule-paremale mingi millimeetri kaupa.
Ilmselt sul seal mingi muu jama ikka.
Koode ei ole?
Äkki õhulugeja otsas. Siis on ka täiesti uimane ja ei liigu sendieestki.Proovi korra nii, et võta pistik lahti ja vaata kas muutub midagi.
Kui läheb kehvemaks, siis on lugeja korras, kui jääb samaks/läheb paremaks, siis on surnud.
Või teine variant, et n75 solenoid surnud.
Viimati muutis Alhambra, 10 Okt 2021, 10:23, muudetud 2 korda kokku.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
limp mode
Panzerfaust
Auto: Golf
Lugemata postitus Postitas Panzerfaust »
Turbo kutu ma pakuks, sõbral oli ka kunagi samasugune teema.
Auto üle 150km/h ei läinud ja seda 150km/h oli ka ikka raske saavutada. :D
Hiljem selgus, et turbo ja mingid turboga seotud vaakum teemad olid läbi omadega.
Lase kellelgi ülevaadata see asi.
150 igapäevaselt niikuinii vast eriti ei lase, aga kui legaalsetel kiirustel juba tundub väheks jääma, siis ikka tõenäoliselt midagi veits rikkis :D
66kw mingi rakett niikuinii pole, aga niipalju peaks minna ikka jõudma, et jalaga hoogu lükkama ei pea
jankii kirjutas: ↑10 Okt 2021, 10:08limp mode
Limp mode siiski võiks eeldada, et mõned meetrid on kiirendus parem. Loomulikult jah võib geomeetria ka väga vales asendis kinni olla. Kunagi Ühe Audi B6 Inglismaalt ostsime, siis oli ka tegemist et, rekkast mööda saada koju sõites. Saksas sai Bauhausis vähe tööriistu vaadatatud. WD40, mõned kruvikad jne. Sai ka proovitud geomeetriat jõuga käima saada, aga no ei liigu. Olin juba üksjagu ujutanud, proovinud jne ja valmis juba käega lööma. Sõber juba helistas, et tal ärikohtumine läbi ja tule järgi. Tegin veel viimase katse, käis üks nõks läbi ja asi liikus. Edaspidi polnud mingit probleemi kiirteel 160-170 lasta.
Üldiselt jah tuleks esmalt üle vaadata vaakumi pool ja geomeetria. Arvutiga saab geomeetriat liigutada ja siis jälgida, kas üldse midagi toimub. Edasi vaatad peened vaakumlõdvikud üle. Mul on olnud auto, kus oli kokku 5-6 auku (seetõttu lasti ka ülevaatusel kotti, et ilmselt eelmine omanik polnud sellega kunagi kiirendada saanudki). Üle tuleb vaadata kõik ahelad, ka EGR ja suretus, mahutisse minek jne. Samuti N75 klapp. Võib proovida ka sisuliselt otse kokku ühendada, sest normaalolekus niikuinii tõmmatakse vaakum peale kohe ja klapp teise asendisse.
Soovitud õhulugeja on ka hea soovitus, samuti ühe autoga selline kokkupuude olnud, et üle 90 ei läinud. Võtsime õhulugeja lahti ja liikus nagu loom. Kusjuures teine õhulugeja ei muutnud ka midagi. Loomulikult prooviringilt tulles oleks see auto kohe lõhkuma ka läinud (eks oli ka piisavalt õli kogunenud coolerisse). Õnneks just hoiatasin omaniku, et selleks valmis oleks ja sai 5ndaga välja suretatud maja ees. Ehk siis siin tasub ka ettevaatlik olla, et see kogunenud õli mootoris oma elu elama ei hakkaks kui vea üles leiad ja proovima hakkad. Ehk siis turbost mingil määral ikka õli lekib ja normaalselt igapäev kiirendades imetakse sisse ja põletatakse ära. Kui aga kiirendust auto juba aastaid näinud pole, koguneb see õli coolerisse/torustikku ja kui nüüd korra gaasi ja imemist saab, siis tõmmatakse kõik see ollus sisselaskesse ja see läheb seal ise põlema ja mootor kontrollimatult töötama täispööretel ja rohkemgi.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Kindlasti on mingid vaakumvoolikud katki turbo omad või geomeetria kinni.
Geomeetriaga on ka teinekord suht petlik. No kui üldse ei liigu, siis lihtne tuvastada, aga sealt kronksus käega üle mootori katsudes võib vabalt tunduda, et liigub küll, aga kui aktuaatori hoova lahti lased, siis selgub, et hea, et üldse midagi liigub, või siis vastupidi, et jääb teistpidi kinni ja ei liigu tagasi.
Arvutiga näeks ära, et kas ülerõhk, või rõhku vähe, aga nendel vanadel selline kamm suht tavaline.
97a Passat on ju B5 ilmselt? Seega mis mootori tagant? Seal on ju turbo kohe ees paremas nurgas, kuna tegu pikimootoriga.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
sellel pole ju geomeetriaga turbo
m14m5
Auto: mõned passatid
Lugemata postitus Postitas m14m5 »
jankii kirjutas: ↑14 Okt 2021, 08:37 sellel pole ju geomeetriaga turbo
66kw 1.9-t b5 passati peal on mitme mootori koodiga, minul AHH ning muutuva geomeetriaga turboga, ning süüte reguleerimine ka nagu uuematel, ehk kaheosalise pumba rihma rattaga mitte ei keera tervet pumpa.
Ahu on enamikul ning tollel tõesti pole geomeetriat.
Minuoma muutus ka uimaseks viimase 100t km-ga, enne kui pool milli ette sai spidoka järgi, kõik pealt näha korras ning käivitus ideaalne, lõpuks sai terve auto doonoriks võetud et hea katsetada oleks, selgus et nukkvõll oli ära kulunud :D
ehk lihtsam viia kuhugi kus jagatakse asja.
Auto: Passat B5 '98 - 1.9 TDI 81kw
Lugemata postitus Postitas Attachment »
Mul 81 kw variandil põhjustas jõetust labane kulunud koht vaakumvoolikul. 2 voolikut olid omavahel kokku hõõrunud mootori vibratsioonist tulenevalt ja geomeetria piisavat vaakumit ei saanud, et liigutada.
Viimati muutis Attachment, 14 Nov 2021, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
