VW Passat B6 2006.a 125 kw ei käivitu korrektselt?
Eduard84
Lugemata postitus Postitas Eduard84 »
Vajaks abi.
Olen vahetanud kõike, hammas rihm ja rullikud, veepump, õli, filter, küünlad, pihusti tihendid.
Auto ei lähe hommikul käima esimesest korrast, kui õues oli -10, siis läks ilusti käima. Täna oli 0 kraadi ja seitsmenda korraga sain käima.
Keegi ei saa aru miks see nii!
Äkki saan siin abi?
Viimati muutis argo, 04 Jaan 2022, 13:27, muudetud 1 kord kokku.
kristj4nt
Auto: vw passat b6 2007 2,0fsi tiptronic
vw passat b6 2006 aasta 125 kw
Lugemata postitus Postitas kristj4nt »
Starter ehk
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Skype: el.mumm
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 107 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
Jahutusvedeliku tembi andur paneb segast?
Eduard84
Aga peale esimest starti terve päev läheb käima nagu uus auto, ainult kui seisab näiteks 8 tundi siis hakkab sama.
Ja auto läheb soojaks ja hoiab temperatuuri ilusti. Kas jahutusivedeliku temperatuuriandur ei mõju temperatuurile?
Viimati muutis argo, 04 Jaan 2022, 15:27, muudetud 1 kord kokku.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 107 korda
Tänatud: 25 korda
Kütuse etteandmises miski tagasivoolu klapp läbi, mistõttu pikapeale kütus vajub niipalju tagasi, et ramp jääb tühjaks?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Kõlab nagu klassikaline BMR-mootor(Big Money Waste).
Kuidas @worldonfire kommenteerid?
