Starter kinni peale nädalast seismist
q900761
Auto: Transporter T5, 1.9 TDI 75 kw
Lugemata postitus Postitas q900761 »
2016 sharan (2.0 tdi 110kw, manuaal, läbisõit 250k)
Jäi eelmine nädal seisma nädalaks, mingit tõrget ei ole siiani olnud. See teisipäev hommikul käivitades jõudis starter vaevaliselt ehk pool pööret mootorile teha ja edasi ainult vali klõps kapoti all ja kõik. Algul arvasin, et aku aga ka kahe erineva lisa jumper packiga mitte mingisugust erinevust. Lõpuks nööriotsa ja peale tükk maad lohistamist läks nagu pauguga käima ja töötab tõrgeteta siiani. Peale käima tõmbamist sai kohe kinni pandud ja proovitud starterit ja läks koheselt starterist käima ja käib hetkel nagu õlitatud.
Mis sellise anomaalia põhjus võiks olla?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Ilmselt vilets ühendus kuskil jõukaablites.
Endal oli alhambraga eelmine talv korra täpselt sama jama. Tõmmates läks laksust nagu peab. Ei enne, ega peale seda pole rohkem kunagi sellist asja esinenud.
