b5 kõlari ühenduse adapteri müügikoht??
Freizer
Lugemata postitus Postitas Freizer »
Plaan panna uued kõlarid aga ei leia kuskilt sellist adapterit et kõlarid saaks otse juhtmestikuga ühendada ilma juhtmeid lõikamata, samuti kas piisab sellisest(https://www.noortehnik.ee/stp-bitoplast-tihenditeip/) tihenditeibist või ikka mõtekas igasugust summutusmaterjali?
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Freizer kirjutas: ↑14 Veebr 2022, 21:38 Plaan panna uued kõlarid aga ei leia kuskilt sellist adapterit et kõlarid saaks otse juhtmestikuga ühendada ilma juhtmeid lõikamata, samuti kas piisab sellisest
Ise lõikaks ikkagi juhtmed katki natuke kaugemalt originaal pistikust ning joodaks kas juhtmed otse kõlarite külge või joodaks/pressiks sobilikud klemmid otsa. Nagu aru saan tahetakse vbolla pärast originaal kõlarid tagasi panna. Kui pistikutele natuke rohkem juhet jätta saab hiljem tahtmise korral taas kokku joota, kuum kahanev peale ja bro.
Tänanud: 101 korda
Lisakskõlaritele on vaja osta ka need. https://www.noortehnik.ee/caliber-ras3204-raam/
Panna ilma siis aken alla ei käi.
Puuriit
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 60 korda
Freizer kirjutas: ↑14 Veebr 2022, 21:38 Plaan panna uued kõlarid aga ei leia kuskilt sellist adapterit et kõlarid saaks otse juhtmestikuga ühendada ilma juhtmeid lõikamata, samuti kas piisab sellisest(https://www.noortehnik.ee/stp-bitoplast-tihenditeip/) tihenditeibist või ikka mõtekas igasugust summutusmaterjali?image.png
Neid adaptereid ja üleminekuid võid leida Ebayst. Siin nt. üleminekud - https://www.ebay.de/itm/265481505620?ep ... SwZqZaCzho
Mul peaks B8 ehitamisest üks paar rõngaid ja üleminekuid üle olema, vaatan lähipäevil oma maise varakambri läbi.
Mis puudutab nüüd seda teipi, siis mida sa sellega õigupoolest saavutada üritad? Antud teip sobib nt. kõlariadapteri ning elemendi/ukse vahelise ühenduse tihendamiseks (sellel eesmärgil kasutasin ise) või polstri serva ja uksepleki kontaktvibratsiooni summutamiseks. Suuremaks isoleerimiseks on teised materjalid.
Viimati muutis Puuriit, 15 Veebr 2022, 13:40, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
