B8 15a., seest läheb tööle nupust, väljast tuleb lahti/lukku ainult puldist. (Ajuvaba mu meelest)
Olin selle teadmisega juba leppinud, kuid leidsin autost võtmelipiku kus oli peal kirjas KESSY.
Googel ütleb, et kessy peaks olema ka võtmeta avamine.
Kuidas teen siis kindlaks millega tegu?
B8 KESSY või mitte?
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
B8 KESSY või mitte?
Kui välimisel ukselingil on tagaservas väike süvend/sälk, siis on tegemist võtmeta avamisega, kui link on sile, siis ainult võtmeta käivitamine.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
B8 KESSY või mitte?
Või järelpaigaldame keyless entry lingid.
Kuna keyless go vajab teistsugust pulti siis on ta siiski kessy. Lihtsalt ilma välise lingita.
- kaupo51
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 45 korda
B8 KESSY või mitte?
Ma sõidan ka igapäevaselt autoga (mitte VW), mis peaks ise ukse avama kui käe lingile asetan. Praktikas sooja ilmaga toimis see süsteem tõrgeteta, aga talvel on nii ja naa. Kord avab, kord ei ava. Siis kasutan puldist nupule vajutamist. Vahel panen käe jope tasku juba enne autoni jõudmist ja vajutan nuppu. Tegelikult väga vahet ju ei ole, peaasi, et uks lõpuks lahti läheb.
