Passat 2.5tdi 2004 4motion automaatkasti probleemid
Sambla
Telefon: 53733677
Auto: Passat 2.5tdi
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Sambla »
Tervist
Pöörduksin siis vähe teadlikemate inimeste juurde probleemina. Nimelt peale pikemat sõitu jäädes kuhugi foori taha seisma või autoga kuhugi peatuma ei taha auto kohapealt minema liikuda. On ka kordi kus viskab tuurid ülesse ja siis leiab lõpuks niiöelda käigu ülesse. Varasemalt probleemi polnud kuid hakkas ükshetk nüüd pihta. Jättes auto seisma ja välja suretada siis nagu probleem kaob. Probleem just aeglasel kiirusel.
Nüüd viskas ka kellaplokis kaks korda võin arvata et avarii režiimi kuna kus näitab et mis sul sees on (PRND) üldjuhul põleb selle taga kast et see käik on sees aga siis viskas kõigile korraga kasti taha
Seega küsimus,et kas kellelgi on sarnast probleemi olnud ning oskab öelda et kas on miskit mis annab teha või tasub kohe Kuusakoski järjekorda sõita 😂
Tänud
Viimati muutis Sambla, 23 Apr 2022, 11:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Esimese asjana tasub üle kontrollida kasti õlitase ja vaadata, mis veakoodid kasti ajus näitavad (kui PRND korraga põlevad on kast avariirežiimis).
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Vaata paremal jalgade juures piilari plastiku taga pistikud üle, suht kindlalt ära oksüdeerunud.
Kas hoiad piduriga kinni foori taga või paned PARK asendisse? Neil kastidel esineb asendianduri viga, üle R asendi liikudes läheb avariireziimi.
Alustuseks diagnostika nagu öeldi juba, huupi mõttetu oletada midagi.
Sambla
Telefon: 53733677
Auto: Passat 2.5tdi
Tänanud: 11 korda
J.Aru kirjutas: ↑23 Apr 2022, 16:52 Esimese asjana tasub üle kontrollida kasti õlitase ja vaadata, mis veakoodid kasti ajus näitavad (kui PRND korraga põlevad on kast avariirežiimis).
Hetkel arvuti taha visates oli 00575
See on mootoriaju veakood, kasti alt on vaja vaadata.
volksusees1
see oli siis metalli täis? viewtopic.php?t=159040
Mine “Ülekanne”
