Golf 3 Syncro- kuidas vahekast ära tuleb?
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
kerge probleem 2,9 Syncro’ga- käigukast on koos vahekastiga maha võetud. Kõik vahekasti kinni hoidvad poldid on lahti, heebliga väänates liigub vahekast diffri otsast eemale ca 8mm, aga ära ei tule. Kas keegi oskab juhendada?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 27 korda
Kõrvalistuja poolne pooltelje flants tuleb ära võtta.
Rait.
JAWAmees
See õpetus ei ole õige- ära tuleb võtta flants koos võlliga. Märgiks tulevastele põlvedele ära, et tuleb lahti keerata võlli seest sügavalt nr6 kuuskantpeaga polt. Ise jõudsin enne selle avastamist peale pooltelje flantsi ka vahekasti otsakaane maha kakkuda. J.
Viimati muutis JAWAmees, 02 Mai 2022, 12:03, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
