Vw Passat 1.4 TSI ecofuel CNG vs. bensiin?
Inqured
Lugemata postitus Postitas Inqured »
Tahtsin teada kas on okei sõita selle masinaga pikemat aega bensiini peal sest igakord kui ma auto käima panen siis ta ütleb Petrol emergency mode please refill gas. Mul ei ole CNG bensukaid kuskil lähedal, et ma saaks koguaeg CNG kasutada kuigi ma tean, et ta on mõeldud peamiselt ikkagi gaasi peal sõitma.
Viimati muutis GTI, 16 Juun 2022, 13:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänatud: 347 korda
Pigem on eeldus ikka, et auto sõidab gaasi pealt kasutaja soovil, aga tavaliselt ainult gaasiga sõidetigi. Nüüd on gaas kallis. Juhtus see, et bensu pihustid jäid kinni ja siis oli palju tööd. Üldiselt soovitati kunagi esindusest 2 paaki gaasi 1 paak bensu. Sõida muidugi kummaga tahad:) Kui gaas otsas, siis tarbi bensiini nii nagu soovid. Ei ole eeldus, et peab olema ühte rohkem kui teist, aga ära unusta vahepeal gaasile tööd andmast:)
Viimati muutis SanderSPS, 16 Juun 2022, 13:28, muudetud 1 kord kokku.
Inqured
selge, tänan vastamast :)
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
Ma sõidan mitmes tuhat juba vaid bensiiniga. Aegajalt viskab kirja, et tangi gaasi, aga pole mingit emergency kirja. :)
Pulku
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 44 korda
Kui siin vahepeal cng oli 2.7€/kg ja 98 bensiin alla 2€ siis uhasin 2 paagitäit bena järjest maha enne kui cng paagi jälle täis lasin. Vahepeal armatuuri viskas küll kirja, et võiksin gaasi tankida :) Tegelt mulle tundus, et pikemalt bena peal sõitmine tegi mootorile isegi head (töötas puhtamalt). Loputasin isegi ühe pudeli kütuselisandit läbi.
Viimati muutis Pulku, 16 Juun 2022, 14:17, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
See emergeny kiri on ainult 2010a algus autodel ja spidoka softi erinevus ainult ehk ära pane tähele. Kunagi kui otsisin, mitme paagi peale peab bensiiniga sõitma siis manual ütles, et 4 paagi peale. Samuti kui talvel linnas lühikesed otsad siis pole üldse vajadust seda paagi asja arvesse võtta, sest käima läheb nii kui nii bensiini pealt ja siis pole väga võimalust, et pihusti otsad ära tahmaks.
Inqured
etnies858 kirjutas: 16 Juun 2022, 15:43 See emergeny kiri on ainult 2010a algus autodel ja spidoka softi erinevus ainult ehk ära pane tähele. Kunagi kui otsisin, mitme paagi peale peab bensiiniga sõitma siis manual ütles, et 4 paagi peale. Samuti kui talvel linnas lühikesed otsad siis pole üldse vajadust seda paagi asja arvesse võtta, sest käima läheb nii kui nii bensiini pealt ja siis pole väga võimalust, et pihusti otsad ära tahmaks.
Seda on hea teada, pani natuke muretsema ja veits on tüütu ka aga pole hullu
