VW Passat 1.4 TSI ecofuel 2010 mootor puterdab külmast peast
zaazk
Auto: VW Passat Variant B8 Alltrack 2.0 TDI 140kW DSG 2019 ja VW Caravelle T5.1 2.0 TDI 103kW DSG 2014
Lugemata postitus Postitas zaazk »
Mootor puterdab tühikäigul just siis kui külmast peast käima paned.
Kui sõitma hakkad, siis kaob ära ja sõidab täiesti probleemideta nii gaasi kui ka bensiiniga.
Kui mootor juba töösoe ja sõit tehtud ei ole enam midagi.
Hommikul paned maja ees käima ja jälle sama asi.
Oskab keegi öelda, mis võib esimene viga olla, mida vaadata?
Armatuuris mootorituli põleb.
Veakood järgmine:
Address 01: Engine (CDG) Labels: 03C-906-021-CDG.clb
Part No SW: 03C 906 021 A HW: 03C 906 021
Component: 4414 CNG N10G7 G 4849
Revision: E9H10--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000077
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 193FBD26D0EED8D67C3-804C
1 Fault Found:
008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle
P2177 - 000 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 298032 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 10:17:33
Freeze Frame:
RPM: 1794 /min
Load: 22.7 %
Speed: 42.0 km/h
Temperature: 81.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.843 V
Tänatud: 203 korda
CNG puhul vajalik et tuulutusklapp terve, vajadusel vahetada, pihustid töökorras ja bensiinipump lekkevaba.
zaazk
Millist tuulutusklappi silmas pead?
Kas see veakood konkreetsemat vastust ei suuda anda?
On keegi nende mootoritega iga päevasemalt rohkem kursis? Oskab ehk öelda, mis on kõige tüüpilisem viga olnud?
Viga pole ju külma mootoriga? Millal küünlad vahetatud? Pigem pakuks et käivitub äkki bensuga alguses ja siis viga?
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
Kõlab nagu viewtopic.php?f=145&t=155119 ehk siis lekkiv kõrgsurvepump. Mis tühikäigul küttekulu väärtused on? Nende järgi saab üsna täpselt pumba lõppemist kuulutada.
Viimati muutis zephys, 04 Juul 2022, 19:18, muudetud 2 korda kokku.
zaazk
Küünlad vahetatud u 50 tuh km tagasi. 60k peaks neid vahetama.
Lasengi nüüd uuesti gaasil otsa saada ja vaatan kuidas puhtalt bensiiniga käitub käivitamisel.
Täna polnud näiteks jälle üldse mitte midagi viga, käivitus ja sõitis nagu siidi.
Gazneti sain aja alles 27.07 aga saab siis seal loodetavasti täpsemalt viga ära tuvastada.
walkman
Auto: NA
Lugemata postitus Postitas walkman »
zaazk kirjutas: 04 Juul 2022, 23:47 Küünlad vahetatud u 50 tuh km tagasi. 60k peaks neid vahetama.
On ka nii pikk välp neil küünaldel?
margus
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 14 korda
Oioioi CNG küünalde max välp 30.000km ning esinduse kogemuste järgi on isegi see pisut palju neile!
Alusta küünaldest, mis enivei juba eile vahetust vajasid, siis uuesti edasi. Tõenäoliselt bens surve, pihustid vms
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
