T5 el. aken jamab
martinjev
T5 el. aken jamab
Lugemata postitus Postitas martinjev »
Kõrvalistuja poolne aken juhipoolt käib nii üle kui alla kenasti, kõrvalistuja poolt alla läheb, üles mitte. Lülitit vahetatud ja abi ei olnud.
Arvuti ühtegi viga ei näita. Kust võiks viga otsida?
T5 el. aken jamab
Kas sel on mingi keskelektriblokk või on juhtblokid tõstukite küljes?
Tänatud: 156 korda
T5 el. aken jamab
T5 on keskelekter ja elektriakende korral ka ukseajud. Tõele oleks lähemale juhtinud arvuti veidike oskuslikum kasutamine - keskelektri või ukseaju measurement blocksist oleks saanud otsida mõõteblokki, mis näitab mida aknanupp üles-alla vajutamisel teeb. Kuna ühtepidi töötab, siis alla vajutamisel peab ka lüliti mõõteväärtus muutuma. Kui üles vajutamisel muutub aga midagi ei juhtu, siis võimalik, et ukseaju vigane.
Teine lüliti uus või kasutatud? Kui kasutatud, siis kas kindel, et lüliti korras?
