Passat b5 98a Püsikiiruse hoidja
Tervist mul on passat b5 98a suuna kangi küljes püsika nupud (on,off,res,set). Ise pole küll aru saanud, et midagi juhtuks kui sisse lülitan. Kuidas oleks võimalik kindlaks teha, et mis viga või kas on lihtsalt eelmiste omanike poolt lisatud kang koos nende nuppudega. Mingi sugust tuld ka nagu ei sütti kui sisse lülitan.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Arvuti järgi pannes näeb kas vajalikud funktsioonid on aktiveeritud. Või siis näeb kas nupud töötavad.
