Starter nupust
Starter nupust
On keegi pannud auto starteri toimima l?bi lisal?liti. Et v?tmest paned s??te ja k?ivitus nupust, kuid ilma s??det sissepanemata starter ei t??ta. V?ga lihtne oleks panna asi toimima s??test s?ltumata, aga see on natuke ohtlik variant. Sooviks siis vastavat skeemi v?i juhist, kuna asi ei tohiks v?ga keeruline olla. Olemas on ka 10A l?liti. Arvan, et ?kki ei ole vaja seal releedega m?ssata.
Igasugune info teretulnud.
Ise tahaks ka l?liti panna selle p?rat, et pidevalt on mingi jama selle kontaktplaadiga. Viimane on kestnud n??d "juba" 1,5 kuud, kuigi sai ostetud Aavest korralik ja k?ige kallim jupp. Samuti on vahetatud s??telukk.
Vb. proovin veel korra s??teluku vahetust, kuna arvan, et see ei keera vb kontakte p?ris kokku ja kehva ?henduse t?ttu need lihtsalt s?risevad l?bi.
Vot t?pselt nii tahakski. ?kki on kellegil pilti v?i joonist, et millisele juhtmele ma l?liti vahele panen. P?him?tteliselt saaks ka katseeksitusmeetodil selle teada aga n?dalavahetuseni on veel aega;)Algselt postitas: Karl25
Kui sa tahad et v?tmest s??de, siis j?tad enam v?hem nii nagu praegu on, lihtsalt s??telukust vead juhtme edasi ning kui v?tmega voolu sisse keerad l?heb vool edas starteri nupuni ja edasi starterisse siis vajutad seda ja auto t??tabki. Ja p?rast keerad s??te v?lja ja auto seisab. Ma arvan et nii aga noh parandage kui puusse panin:P
[Muudetud: 23-5-2006 Karl25]
nupust peab starterisse ka juhtme vedama. mul endal k?ib nupust k?ima, kuna s??telukku p?hi oli l?bi ja uue jaoks polnud raha. asi on lihtne. ise vedasin voolu otse aku pealt ja panin l?liti vahele ja teise juhtme vedasin starterisse ja asi t??tab. praegu veel on nii, et kui s??det keerad veab mootorit ringi, pole j?udnud veel s??teluku tagant juhet otsima minna.Algselt postitas: motomeesVot t?pselt nii tahakski. ?kki on kellegil pilti v?i joonist, et millisele juhtmele ma l?liti vahele panen. P?him?tteliselt saaks ka katseeksitusmeetodil selle teada aga n?dalavahetuseni on veel aega;)Algselt postitas: Karl25
et nagu ma tegin kui mul s??teluku murdi e34-l nii et et kontakt grupp v?lja, panin eraldi rooli alla, jootsin peale nagu k?epideme - et oleks mugav keerata. (?hekorde nuga sisse ja natuke teibi peale)
pea meeles et kui sa vqtmed s??teluku ei pane - rool vqib lukustada lahendasin teibiga, sulle aga seda pole vaja teha
kuna mul oli korralik immo peal (nagu ese millega istud autosse auto k?ivitub-l?hed ?ra auto sureb v?lja) mul oli ?kskqik.
muidu kui auto l?ks m??ki ostsin uue s??teluku.
aga vqid testriga vaadata millised juhtmed on mis asendis ja teha sinna nupp.
