97.a Sharani spidoplokk
- PeeterPets
- Auto: Vw Golf 3 1.9D 47kw, Vw Caddy mk2 1.9 TDI 66kw, Vw Golf 3 kere, Seat Inca mk2 kere, Vw t4 2.4 57kw
- Tänanud: 3 korda
Nimelt peale plokikaanetihendi vahetust jukerdasid kiiruse/pöörde/jahutusevedelikutemp. Ja kütuse näidikud. Tundus, et viga on kuskil kontaktis kuna augutest läbi sõites siis, kas hakkasid uuesti tööle või kustusid spido ja taho täitsa ära ja kütus ja jah.ved.temp näidik jäävad umbes poole peale ning hoiatus lambid põlevad. Nüüdseks ei tee enam ükski seier koostööd
Kas kellegil on kokkupuudet sellise veaga või oskaks lihtsalt soovitada, kust otsast proovima hakata?
Paigaldan autodele lisatulesi ja helitehnikat Läänemaal
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 193 korda
Vaata üle pistikud / massijuhtmed mis kapoti all kaanetöödega seoses lahti käisid - massijuhtmeid võib olla rohkem kui üks ühendatuna kuhugi poltide alla. Muud soovitust ei oskagi algatuseks anda. Kas akuklemmid said ikka korralikult kinni?
- Alltrack13
- Auto: Alltrack b7
- Tänanud: 13 korda
Oleksin ka pakkunud vigast massi juhet või aku klemme. Vaata üle, et kas pole vigastusi ja puhasta klemmid oksiidist jne...!
