Mure selline, et kesklukk ei avane ega sulgu puldist.Või no avaneb ja sulgub siis kui tuju on. Seest nuppu vajutades või füüsiliselt võtmega keerates teeb kõik uksed nii lahti nagu peab. Puldi patakad vahetatud, Mõlema puldiga sama teema. Välismaa foorumites viidatakse mingile moodulile, mis asub kuskil juhi jalgade juures ja niiskus pidavat kurjajuur olema. Oskab keegi siin suunata kus see moodul võiks täpsemalt asuda või kas viga võiks ültse sealt otsida. Autol peal ka mitte töötav kessy süsteem.Arvuti käis küljes ja sealt luges välja ukse andurite vead. juhiukse andur valesti ühentatud ja teiste ustega ei saa ühendust vms. Kui Kessy võti süütelukku panna, teatab auto, et "key not found". Muidugi tore oleks kui ka Kessy töötaks aga hetkel on tähtsam pult normaalselt tööle saada.
Passat b6 kesklukk ei ava ega sulge puldist
hrhabe
- Uustulnuk
- Telefon: 56338566
- Auto: Passat B6 2008 2.0 124KW
Viimati muutis etnies858, 11 Nov 2022, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teema teha õigesse teemasse ja arusaadav pealkiri!!
