Kliima remont ja täitmine/ palun soovitusi.
Andruss
- Auto: Volkswagen PASSAT
Suvi pole kaugel ja konditsioneer vajab tähelepanu/täitmist. Palun soovitage okei kohtasid kus oma volkariga käinud olete.
Tänud ette.
Tänud ette.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Sellega saab ilmselt iga asjaga tegelev asutus hakkama.
Vaata mis kodule ligemal on ja sinna mine.
Endal sama asi ees.
Endal sama asi ees.
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 193 korda
Tühja süsteemi ilmselt pole mõtet kohe täita - enne tuleks lekkekoht tuvastada ja kõrvaldada.
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
- Tänatud: 36 korda
Mis täpsemalt siis? Tänapäeval see enam mingi raketiteadus küll pole vast.
Päris Kopli Kolja kuurialla jah ei tasu minna, aga lihtsalt diagnost ja täitmine pole vast küll midagi erilist
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
oleneb kui tihti tahad uut pumpa osta ja armatuuri lahti kakkuda jne, või tahad iga aasta hoopis külma õhku saada
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Kliima pumba vahetuseks pole armatuuri alla vajadust ,,sukelduda,, . Pump G 3el. ca.250.pluss täitmine 60. Aasta 0li siis 2015 suvi.
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
ega see 'igas asutuses' "täidetav" ehk rikutav süsteem ei asu ju ainult kapoti all ja selles seisnebki kogu jutu iva
- Tänatud: 36 korda
Ega see ju teema postitajat ei aita. Kus see maailma parim koht siis asub? Kus ei rikuta kogu süsteemi ja kohe ei pea hakkama kompressoreid vahetama?
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Eks see hakkama saamine oleneb kõik kliimadeadme keerukusest. Kellel ainult lihtne konditsioneer peal ja torud jõuavad ainult armatuuri alla, siis sellega on ju lihtne. Mul ühel masinal jooksevad kliima torud isegi tiiru pagassist läbi(?) Plus siis salongis veel 4 tsooni ja kolme aasta jooksul on parandatud erinevaid vigasid ja pole siiani pihta saadud, et kustkohast lekib tühjaks. Ja koht on selline paljukiidetud.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
originaal süsteem hakkas ise lekkima või enne seda täideti veel kusagil, mis auto on ja jookseb siis kiirelt tühjaks?
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Mersu R500. Vahetatud on pump ja kuivati. Hetkel on jälle tühi ja lihtsalt pole aega olnud tegeleda. Tühjeneb umbes 2 kuuga. Kui täis on ,siis hakkab külma puhuma ikka väga kiirelt ja toimib eeskujulikult.volksusees1 kirjutas: ↑01 Juul 2023, 17:14 originaal süsteem hakkas ise lekkima või enne seda täideti veel kusagil, mis auto on ja jookseb siis kiirelt tühjaks?
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
