96kw passatil hakkas ca. aasta tagasi geneka rihm libisema ja sai see vahetatud. Natukese aja pärast hakkas jälle libisema ja sai vahetatud rihm koos pingutiga. Sai jälle natuke aega sõita, hakkas libisema ning siis tuli välja, et roolivõimu alumiinumist soontega ratas oli kulunud ning vahetasime selle koos rihmaga ära. Peale seda sai sõita mõnda aega ja nüüd hakkas jälle libisema. rihma vahetus aitas mõneks päevaks. Rihmad olen pannud coninentali omad.
Ehk on kellegil kogemusi sellega või oskab midagi soovitada, mida või kuidas võiks kontrollida?
Passat 2001 96kw sööb geneka rihmasid
Viimati muutis Freeflyer, 20 Juun 2023, 13:05, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Kas rullikud jooksevad kõik samas tasapinnas kui piki rihma vaadata? Kui sel on vabajooksuga geneka rullik siis kontrolli see ka üle.
Rullikud kõik jooksevad ilusti ja geneka sidur ka korras. Seekord sai võetud nö originaal alumiinumist rihmaratas ja uus rihm. Eks siis näis, kas nüüd jääb pidama.
