Passat B7 1.4CNG puterdab
Hansen777
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Hansen777 »
Probleem selline, et külmalt käima pannes puterdab ja väristab mootor ja tundub, et puterdab siis kui on ainult bensiin paagis, andis ka veakoodi ja mootori tule hiljuti koodiga P2177 system is too lean off idle for bank 1.
Küünlad on vahetatud 1500-2000km tagasi, küünlad NGK tootja omad.
Kas keegi oskab öelda mida vaadata või mis võiks olla viga?
Autoks Passat B7 1.4Tsi/cng 2012
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
Bensiinipihusti hakkab surema. Pihustite puhastuiainet sisse ja kõrgemate pööretega monikümmend km bensuga sõita.
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
Millal süütepoolid vahetati?
Hansen777
Tänanud: 6 korda
Ega ei oskagi öelda seda, ise autot omanud 2 kuud, eelnevat infot nende kohta pole.
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
Mul olid küünlad vahetatud kui ostsin. Puterdas bensiinilt õrnalt. Nüüd 60 tuh hiljem vahetasin hoolduse käigus ka süütepoolid ja viga kadus. Muidugi enne hooldust oli tunda, et puterdab natuke gaasi pealt ka juba.
Tänatud: 155 korda
Teemaalgaja pole esimene ega viimane Passat gaasikaga sellise probleemi kogeja. Selles osas võiks veidi ka varasemaid teemasi uurida.
Kui ainult bensuga puterdab, siis võiks kütusesüsteemi puhastusainet kallata bensu paagitäie peale ja sõita. Kui gaasiga sõidab hästi, siis küünlaid/süütepoole ei saa kahtlustada kuna gaasiga sõit on küünaldele nõudlikum kui bensuga.
Hansen777
Tänanud: 6 korda
Pihustite puhastus ainet sai kasutatud ja kütusefilter vahetatud ning enam pole puterdamist ja ka viga ei ole tekkinud. Kütusefiltrit polnud väga ammu vahetatud eelmise omaniku poolt.
