Klapikambrikaas
Klapikambrikaas
Tere vahetasin klapikambrikaane ära kuna tuulutus oli kinni, peale uue paigaldust on masinal minekut sutsu vähem, pole nii ergas enam,milles viga võib olla?
Samuti tahaksin ma teada pildil märgitud katted on need mingid eraldajad või mis on nende ülesanne ?
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
- Tänatud: 32 korda
Klapikambrikaas
Pildilt küll aru ei saa,kus karteri tuulutus on. Saan aru,kui näen näppude vahel olevat plastik plokikaane mütsi. Seal on ju karteri tuulutus otsik . Nüüd pildil ringiga märgitud probleemne koht. Jummal hoitku. Liiguta näppe,ja siis küsi edasi. Keera need plastikud maha.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Klapikambrikaas
Vahest alustaks tehnilist teemat sellest mis auto ja mootoriga on tegu - saad ilmselt täpsemaid vastuseid kui sama asja kohta viis erinevat uut teemat tehes.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 34 korda
Klapikambrikaas
Seal "korkide" all peaks olema ikka mingi vedruga klapi majandus, aga see otseselt ei mõjuta midagi.
Osad vennad liimivad need korgid kinni.
Aga sul on neid 2x, pole kindel mis see teine kork on ja kas on üldse nii
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
Klapikambrikaas
Vana KKK ja muude detailde järgi peaks mootor olema 2.0 TDI PD koodiga BMM. Uus KKK on paistab olema 1.9 TDI PD BKC/BXE oma - tuulutus täiesti teise koha peal. Võiks ju õige varuosa panna?
