CAYC mootori jahutusvedelik kaob
Carloz
Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94 // Caddy MK3 1.9TDi '04
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 7 korda
On tekkinud antud mootoril probleem jahutusvedeliku kadumisega. Kas võiks kahtlustada õlijahutit ja/või EGR jahutit? Läbisõit 208 000
Karl
Viimati muutis Carloz, 08 Dets 2023, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
Kummaligel ei ole tosool ju jahutiseks.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
t6nis3 kirjutas: ↑08 Dets 2023, 20:39 Kummaligel ei ole tosool ju jahutiseks.
Golf 3 tõesti pole.
Alustuseks hoolega üle vaadata, et väliseid lekkeid pole.
Näiteks termostaadi juures on neil üks tihend, mis kipub lekkima, veepumbad on lekkinud jne..
olle
Auto: VW Caddy Seat Leon
Lugemata postitus Postitas olle »
Carloz kirjutas: ↑08 Dets 2023, 19:46 Tere
Karl
U. sarnasel läbisõidul CAYD mootor Caddy peal. Lekkisid sisuliselt kõik plastik detailid mootori küljes. Õlifiltri jalg, flants plokikaane otsas, lisaks veel mingi plastik toru, vist see, mis termostaadist välja läheb, Webasto pump. Kui vaja õlifiltri jalga vahetada, võimalusel pane originaal. Mul Toprani toodang kaotas õlisurve.
Carloz
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 7 korda
Selle teema jätkuks - käis auto survestamises, kus ei tuvastatud ühtegi lekkekohta. Survestati siis kogu jahutussüsteem nagu aru sain. Tuleb jälgida igatahes, hetkel pole enam muidugi vedelikukadu täheldanud ka. Kas paisupaagi kork võib teha sellist nalja? Plokikaane tihendi esialgu välistaks, kuna süsteemis endas survet sees pole. EGR ja õlijahuti, kui lekiks, siis minu mõistus justkui ütleb, et seda oleks pidanud siis survetestil näha olema (rõhk oleks pidanud ju langema), sama salongiradika jms muude asjadega, mis jahutussüsteemiga koos käivad ning kust jahutusvedelik läbi käib.
Kes toprani toodangut kasutab, eriti veel mõne tähtsama sõlme remondil, see peab küll raha peale vihane olema :D
